Tjena!
Jo, som flera av er här säkert har läst så ska jag ju byta till viggenlåda med lamelldiff och sen drivaxlar å skit som tillkommer..Satt nu å kikade på GenuineSaab.com och hittade ett lättat svänghjul till min bil. Detta ska passa bolt-on som jag förstår det så passar detta på alla ng900 och og9-3.
Taget från hemsidan:
"Lightweight Billet Aluminum Flywheel For NG900/9-3 Replaceable friction surface for long lifespan. Lower inertia gives faster revving and improved shifting. A Taliaferro exclusive custom made by Spec. Stock Flywheel weighs 15.4lbs This one is only 7.5lbs (7 > 3.4kilos)
Fits:
Ng 900 94-98 Turbo and NA
9-3 99-02 +03cv 2.0 and 2.3 Including Viggen."
Frågan är, ska man passa på att montera detta samtidigt som resten? Så slipper man riva ner allt igen..Eller är det ens värt det?
Så här skriver en kille om det:
"Amazing!!!! Heel toe shifting is crisp and quick. The car revs up to redline in neutral almost instantly in neutral. Much more forgiving overall than the stock flywheel is if you give to much clutch and not enough gas. Acceleration was improved. Idle also appears to be smoother as well even with poly bushings all around for engine and suspension. This flywheel takes no time at all to adjust to. If your in there doing the clutch you should install this product!"
Låter ju väldigt bra enligt honom. Vad tror ni?
Mvh Carl
