Ämne: Seg 9-5 Aero
    Härliga Härjedalen
    Seg 9-5 Aero
    Har felsökt min 9-5 snart ett år, den har efter turbobyte ej gått som den gick tidigare, tycker den är slöare och inte samma respons vid gaspådrag, har även lämnat bilen på verkstad och de har bytt nån slang men tycker inte det blir nån skillnad, innan bytet laddade den ca 1.4 enligt mätare, nu får jag max ladd på 1,1. Har försökt med att byta slangar till "vakuum" biten, har även bytt avlastningsventil, stift nyservad. Testat ny DI, kollat GLT vilket låg på 0,45 ca. Motorn är även renoverad för 5000mil sedan med andra kolvar och så, bilen är utrustad med ett Steg3 kit.
    Nån som har nån finurlig sak jag kan testa med, eller ska man "justera" grundladd mer kanske? Sitter en Oring på insugsröret strax innan turbon, den bytte jag till en motsvarande dito som vi hade på jobbet, ej orginal, ska man kanske köpa en "saab" oring dit?
    // Isse
    Kör mina kombinerade sommar och vinterbilar
    9-5 Aero Kombi & 9000I, OG 900 T8/T16 den sista under renovering.
    sep 2005
    Långaryd
    Har du kollat om avgaset är igensatt?
    96 DE LUXE -61, Volvo V60 T6 -11
    Härliga Härjedalen
    Citat Ursprungligen postat av Wigglo
    Nej det har jag väl inte gjort, dum fråga men hur ska jag kolla det? Kan det sätta igen i samband med ett turbobyte? Den gick ju bra innan bytet, och alla delar fanns kvar från turbon.. inget som åkt ner, samt att bilen kördes kanske 20sek efter raset. ( Inget ras med en massa rök bakom utan impellern låg lös inuti huset på avgassidan) iofs hade jag fullt ladd när den gick av..
    // Isse
    dec 2005
    örebro/bonnavischan
    tjena har du kollat de berömda blå backventilerna
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... ckventiler
    9-3 aero sportcombi. Lite "tunad"
    http://www.garaget.org/Pekkis
    Livet är inte bara en lek det är en dans på rosor också!
