Hej, kommer ett vinande ljud när turbon börjar ladda nån som vet va de kan va?
Turbon?
Kan ju var turbon som funderar på att lämna in. De brukar ju tjuta mer än vanligt då.
okej. kan de vara dags för ett byte då med andra ord?
Vad är det för bil?
9000 kan ju låta rätt mycket om turbon orginal som jag förstått det... Dock bör det väl vara mer som ett ssshhhhyyyyy än typ oeeee... om du fattar
9000 2.3T -98 Steg 3
"The blind shall see! The lame shall walk! The short shall tall! Forks for all!"
det är en 9-3 aero -01
Ryker den inte onormalt så är bara turbon sliten...så du kan förbereda dig på turbobyte.
Har du öppet filter? Då låter turbon mer...
Annars kan det vara någons slang som hoppat loss...går den normal..inge ryckningar eller tvekan när du gasar.
nä den går normalt och allt, och då vet jag. tack för svaren
