Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: För låg tomgång vid halvvarm motor på T8 Special
    jun 2003
    Gnesta
    Har precis köpt en T8 Special 1989.
    Det är den första 8-ventilaren för mig så jag har lite att lära.
    Tomgången blir väldigt låg när motorn är halvvarm. Bara då.
    Bilen startar bra, och har en bra tomgång direkt efter kallstart. Om den får stå på tomgång så sjunker varvet efter några minuter till mycket lågt, och motorn dör ibland pga att varvet blir för lågt.
    Den pendlar inte, utan är konstant låg.
    När motorn blivit varm så är tomgången bra, stabil och på rätt varv.
    Vad kan det vara? Är det tillsatsluftsliden som stänger för fort?
    Motorn tar ej tjuvluft och jag har gjort rent gasspjället och spjällhuset. Tändningskomponenterna verkar OK.
    Har vi någon T8-expert här ute på forumet???
    Tacksam för svar... / Matts
    Visby Gotland
    Har du verkligen kollat alla slangar som kan tjuva luft? Även oljepåfyllningslocket.
    Felet kan mycket möjligt vara sprutet,dom är ju inte så exakta efter några mil,min gör exakt likadant,jag löste det genom att dra upp tomgången jättelite,inte så det stör,sen bytte jag gas-spjällsdämparen,nu funkar det bra även om tendenserna finns där.
    /M
    Akta skinnet!
  1. 900 T8 Special Tomgång pendlar kraftigt sedan dör.
    Av Aeroorginal i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-04-08, 16:23
  2. "Halvvarm" motor = taskig tomgång och startproblem
    Av Robbanisthlm i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-01-23, 12:18
  3. hög tomgång samt hög bensinförbrukning på 900 t8 special
    Av Zapper i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-06-06, 20:55
