Resultat 1 till 20 av 39
Ämne: Någon monterat nya IC från Maptun på 9000?
    feb 2004
    Nossebro
    Ska åka och hämta ny IC hos Maptun imorn(torsdag) och tänkte bara höra ifall någon som monterat en sådan (eller KJ:s) vet CA hur lång tid det tar? Behöver man ta loss massor eller är det bara skruva loss den gamla, hissa ner och sedan upp med den nya? Tänkte kanske byta imorn eftermiddag och jag vill ju inte hålla på halva natten innan midsommar
    Kort och gott är det några komplikationer?
    Min Saab på garaget.org
    Min BMW på garaget.org
    "Backe" har väl en sån på sin bil såg det ut som på Garaget.
    Rent generellt är det "lite småbök", mest eftersom det är trångt att få dit den. Dock verkar Maptuns ha betydligt bättre passform än KJ...
    KK
    feb 2004
    Nossebro
    KK
    Men behöver man loss med kofångare å anna bröte eller räcker det med att ta loss plastkåporna under kylen och sedan bara "lirka" dit den?
    Citat Ursprungligen postat av 170KJ
    Det är en fördel om man kan ta bort kylaren, men det går att få dit den med kylaren monterad. Man vinklar kylaren bakåt och "lirkar"...
    Ett tips är att ha en wellpappskiva eller nåt som skydd för både kylare och IC vid montering. Den kan man tejpa fast mot gavlarna eller nåt och sen plocka bort när man är nöjd.
    KK
    Arboga
    Stämmer så bra så
    Mvh. Drutten
    Katrineholm
    Plocka bort plasten i "mitten" under, tappa ur kylvätska , plocka bort fläkt-kylare.
    Demontera org IC.
    Re: Någon monterat nya IC från Maptun på 9000?
    KK
    Jajemen
    Småbökigt va det , den nedre oljekylarslangen höll jag på att bli galen på när allt skulle monteras tillbaka
    Mig tog det ca 2-3 timmar från att jag började tills jag var ute och provkörde och då är jag inte någon mäster-mek direkt.
    som Marko 1880 säger så underlättar det ju att ta loss plasten under , men det är inte nödvändigt. Jag fixade det utan att ta bort den.
    Ganska bra att ta bort grillen för då kommer man åt bättre, sedan är det bara att skruva.
    När du fått dit ic:n och ska sätta dit kylarn igen så försök hitta någon sort list och sätt på gavlarna på ic:n så den inte skavs sönder , eller skaffa en större distans på övre skruven till kylaren.
    För när du får dit kylarn så sitter ic gavlarna och kylargavlarna extremt nära varandra.
    Aeron är såld, så nu åker man sportvagn i form av 900i 8v
    Sportvagnen stulen så nu får man vackert cykla.
    feb 2004
    Nossebro
    Har nu monterat IC och den passade inte för fem öre!!
    Den är helt enkelt för tjock ligger emot både kondensorn och kylaren och "hela paketet" blev så tjockt att Ac fläkten tog emot den balken som går där i fram så fläkten fick jag ta bort. Plus att övre fästet i IC "piggen" är felsvetsad, så den gör för tillfället ingen funktion. Och nej, jag har inte vänt den åt fel håll för då hade den dårakt inte gått å få dit!!
    Måste ha fått ett felaktigt exemplar och jag tänker verkligen inte betala 8000 för för en felaktig grej och jag har inte någon större lust att plocka bort alltihop! Kräva endel pengar tillbaka?
    MISSNÖJD!
    PS. hur kommer AC fungera när inte fläkten sitter där? Inte blåsa lika kallt som den ska när man står still antar jag?
    Edit: såg på bild på din bil. Den plåten som går bredvid gaveln på IC (på vänster sida på bilden, garaget), vid lyktan. Där är din gavel rak men min svänger där så jag var tvungen att böja lite i den plåten.
    Det var ju tråkigt att du är missnöjd
    Plåten ser rak ut på bilden , men i själva verket så fick jag böja den en liten bit, men det är ju inte hela världen eftersom det inte är någon bärande del.
    feb 2004
    Nossebro
    Citat Ursprungligen postat av Backe
    Hade fel. Ute och kollade på bilen igen och den plåten jag sa att jag hade fått böja i va fel. Det är längre ner jag fick böja i den och som du skrev så gör ju inte det så mycket för det är ju inte av någon betydelse. Har nu gjort nya fästen i ovankant (lutat ut alla kylen ca 5 cm) och nu fungerar det ju men jag är fortfarande väldigt missnöjd! Ska ringa till Maptun när midsommar är över och disskutera med dom.
    Jag tycker det verkar lite konstigt. Av de bilder jag har sett på garaget att döma så är de stora "problemen" med KJ:s IC avhjälpta på Maptuns.
    Piggarna är inte centrerade:
    Gaveln är inte rak, utan anpassad efter strålkastarnas placering:
    Jämfört med montering av KJ:s 50 mm så borde detta m.a.o. "gå som en dans"...
    Men det kanske finns andra problem som inte bilderna förtäljer?
    KK
    Det finns alltså en plåt lite längre ner på den närmaste gaveln som man får modifiera lite lätt(syns inte på bilden ) någon centimeter
    Men enligt mitt tycke så värst mycket att bry sig om.
    Sedan blir det ju ganska trångt framför intecoolern ,alltå det finns inte så värst mycket plats åt ac kylaren , men huvudsaken att det får plats och funkar
    Men totalt sett så är jag nöjd med den iallfall , för att få den exakt rätt är nog ganska svårt om man då ska ha ett så tjockt cellpaket.
    Exceptionell mappning
    Ni har ju bara 50mm, jag har 62mm på originalplats.
    Men tusan vet hur tidigare ägare fått dit den
    Ja, jämfört med vad jag har sett med KJ så ser den där ju faktiskt ut att vara ungefär så "bolt-on" som man kan förvänta sig att en dubbelt så tjock IC skall vara utan att behöva flytta på saker och ting ordentligt...
    KK
    Ja, du är inte ensam om att fundera över det...
    "The seventh son of the seventh son"...
    KK
    osssshhhhhhh det är nog ganska svettigt och få dit den lilla nätta saken
    men det mesta löser sig med lite våld
    Steg 1 Mr_Nitros avatar
    Katrineholm
    Mouahhh ha ha...har en 70 mm IC på org. plats.....
    Att tro att det är bara "bolt on" när man byter till en grövre IC är att vara en riktig optimist !! En del grejjer behöver flyttas, andra modifieras etc. Det viktigaste är ju dock att man får dit allt som måste finnas, typ fläktar mm.
    Sen finns det ju bra "trim-IC:s" och mindre bra när det gäller passform har jag förstått. Oberoende av vilken man köper, så får man nog vara beredd på att flytta om lite i motorrummet, samt att kolla upp att det inte nöter å skaver runt IC eller slangar.
    Anars gör man som jag gjorde - designade och tillverkade mig en egen. Å den passade.............................inte heller rakt på. Dj:gt tajt åt alla håll, men nu sitter den där, å kyler ner luften till ca 10-15 grader över utetemp.
    Regards/ Mr_Nitro
    The older I get, the better I was !
    SAAB 9-5 Kombi 2,3 LTT M99, Maptun SW, E85-konverterad med fullt fungerande TCS. Effekt: 170 hk +
    Citat Ursprungligen postat av Mr_Nitro
    Men på RZ:as svarta så är det en 62 mm KJ (d v s originalmått förutom tjocklek) som verkligen sitter på originalplats, med AC och kylare kvar där de skall vara.
    Helt sjukt, men det gick på nåt sätt...
    KK
    V Götalands län
    Även Abbotts tunna alu IC på 40mm passade inte så där gott som bolt on prylar skall göra, fick bli till att förlänga fästet (ca:4 mm) som piggarna sitter i.
    / TD04
    CH43J6 m.m.
    Citat Ursprungligen postat av TD04
    Vi andra kör med slägga och kofot...
    KK
  1. monterat oljekylarsats från speedparts någon?
    Av Erik Karlsson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-02-04, 20:52
  2. passar kammar från maptun till 9000 2.0t -88?
    Av Lunetic i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-12-30, 05:09
  3. Någon som monterat en 6 växlad i en 9000??
    Av 95sqr i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-10-28, 23:12
  4. Är det någon som monterat oljetemp mätare på 9000 cs?
    Av Lingo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-06-24, 01:43
