Ahh gamla minnen väcks till liv i denna tråden! När jag var runt 15 hade jag en Röd Puch Dakota som kickades framåt, tror att det var årsmodell 1969. Hade nog varit en raritet idag?
I går när det var "åkatilldagisdax" så var det cirka 23 grader kallt,då stämplar man inte fullt med Suckan direkt...
Måste även säga att det är knappt 250 meter till dagis så ni behöver inte ringa bris direkt
jag har kramat Lill-Babs...
Hej !Ursprungligen postat av MaMa
Vad jag minns så var 68 sista året med framåtkick.
Mvh TD04
CH43J6 m.m.
Har en zundapp ks50 sport -78.
har haft den sen jag var 15 :P och den har varit rep objekt sen dess haha.
Bytt alla lager och vevstake i den. renoverat växelådan mm.
sedan så har jag hemmaportat en athena 70cc och en mikuni 22mm och maxdrevat.
dock får jag inte förgasaren och gå som jag vill xD får den bara och gå med bing 16 och ställbart.
men men får la ta tag i detta då vi har en zundappträff här jag bor varje augusti där det brukar vara ca 200 ifrån tyskland holland sverige mm ganska kul och köra med där
Hej moppe nördar!
Jag var och köpte mig en till lite modernare "14is moppe" som min sambo kallade den; DT 50MX från 90 ca.
Men jag får inte igång den. Fin gnista finns men stiftet är torrt! Soppan rinner ner i flottörhuset men verkar inte komma längre.. Nån som har några tips? Har haft borta cylinder & kolv och satt dit nya packningar, rengjort förgasare. Mopeden är original så när som på pluggen borta.
MVH Filip
Problemet löst; Höger packbox på vevaxeln hade lossnat från sin plats så det blev inte tillräckligt sug..
Saab 62-93
Ursprungligen postat av Filbrun
Ok, se där ja.
Har själv klurat på om man skulle köpa sig en DT för en billig peng, gärna en fin utan motor så att jag kan sätta dit en 6vxl 50 kubikare:
Mvh TD
CH43J6 m.m.
Mina updates på moppen går vidare! Söker nu 17 mm kyrkportare,32mm mutter och krök...Nån som har för en bra peng?
/Magnus
Akta skinnet!
Hej !Ursprungligen postat av lillen 761
Nja, tyvärr inget som ligger å skräpar men såg en kyrkportare på Tradera:
http://www.tradera.com/17-mm-forgasare- ... _139139620
Samma säljare har en 32 böj ute också:
http://www.tradera.com/Krok-sachs-32mm- ... _139635976
Mvh TD
CH43J6 m.m.
Såg dessa också,samma ligger ute hos rätt många sidor. finns en för lite mer pengar med tomgångs-skruv,den skall tydligen funka riktigt bra!
Har fått nys på en 20mm Mikuni,blir att bygga om men sen ser det ju ut som moppen är hårdtrimmad om man måste lägga ut den på sidan.
Blir nog en ny kyrkport nästa gång jag vill lägga nån tusing till på moppen...
/M
Akta skinnet!
Jahapp, då skall man få ta del av en Puch Maxi då.. skall bli roligt att få ut å åka igen.
Min Monarped funkar inte så bra då jag inte får ordning på tändningen..
/M
Kör: Saab 9000 A50 -98.
Ja, den med tomgångsskruv är absolut att föredra. De utan är skräp från Kina, trodde det var tomgångsskruv på den i annonsen som jag länkade till tidigare då han mest brukar sälja NOS prylar.
Mvh TD
CH43J6 m.m.
Ursprungligen postat av DualC
Hej !
Oki, tja en Maxi kan väl gå å åka på den med fast det hade ju varit trevligare med Monarpeden.
Själv så var jag mopedåkande fotograf i helgen, här är mina bilder:
http://www.alabamas.se/galleri2/thumbnails.php?album=24
Mvh TD
CH43J6 m.m.
Kan iofs bara hålla med dig om att Monarpeden skulle vara roligare att åka med..men den har fel som jag bara inte kan fixa.Ursprungligen postat av TD04
Kollade den häromdagen när tid fanns + att vädret va kanon ... gnistan fanns o va kalas men efter lite rengöring av tändstift osv så va den helt väck.
Fanns inte en tendens till gnista o då gav jag upp, .. sedan kom min polare med iden att jag kunde ha en Maxi ståendes som han bara har på sin gård, den funkar o går faktiskt riktigt bra
Så iaf, den skall jag fixa punkan på bakdäcket på ... sedan äre bara lite vred o sånt som måste köpas in nytt så har jag iaf en moppe som är liiite modernare oxo att fixa delar till.
Kommer ta in motor o soppa tank under vintern från monarpeden iaf, + att den kommer ställas in i kallförråd under vintern ...
Sedan skall jag se i sommarn som kommer om jag kanske har möjlighet att snickra ihop nån motorställning eller nått liknande där jag kan köra motorn utanför mopedramen.
Underlättar säkert enormt då man skall få den gå optimalt, + att den ramen även kan byggas så den passar flera motortyper.
/M
En snutt ifrån helgens stubbrace:
http://www.youtube.com/watch?v=KhPX2sHroP4
/ TD
CH43J6 m.m.
Undehållande film! Ser kul ut! Tur du missade han som välte framför digUrsprungligen postat av TD04
Saab 62-93
Jo, fast det var inte jag som körde, nöjde mig med att filma å fota vid sidan om.Ursprungligen postat av Filbrun
Mvh TD04
CH43J6 m.m.
Hej..
Har fått mer problem med min DT MX -ca 89-90 original.
Den fungerade fint när jag ställde in den i uthuset i höstas men startar inte nu.
Hade problem förra året med att hö packbox på vevaxeln lossnat. Öppnade upp där igen och satte dit en ny packbox och hoppades att den skulle starta men icke. Rinner bränsle längs med kröken när jag sprungit med den en bit. Tycker att bränslet verkar lite väl oljigt så misstänker att det läcker in växellådsolja i motorn. Men var? Mellan motorhalvorna?
Nån som har några förslag?? Fin gnista finns. Den tänder på startgas så felet är ju bränslerelaterat. Kompet känns bra och den suger in fint i insuget.
Problemet löst;
Huvudmunstycket i förgasaren hade gängat ur sig ett par varv så den surade ner sig..
Inte så lustigt att det rann bränsle längs kröken..
MVH Filip
Saab 62-93
Har du ny och fräsch soppa i den?? Provat att byta stift även om den tänder på startgas?
__________________________________
Saab 9-5 2.0T -02
Saab 900T Coupé -97
CH43J6 m.m.
Compacten min börjar bli hel igen!
Vintern innebar svetsning/förstärkning av ramen,ny lack och mer trim förståss!!
En italiensk 5'5 som jag filat på ordentligt! En Mikuni 21 mm med eget insug matar den stackarn nu, har bara provstartat den ännu men den låter sjukt rapp!
Om 2 veckor ska jag iväg med polarna på en helg-körning igen,då blir det uthållighetstest.
/M
Akta skinnet!
