Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Motorproblem, startar inte, ng900
    Har ett par frågor om min saab ng900, 97årsmodell.
    Hur ska jag göra för att felsöka när motorn inte startar? Det är inte batteriet eller startmotorn för jag hör den vilja sparka igång när man vrider nyckeln, och med sådan kraft att den t o m kan flytta bilen frammåt om jag har i växeln. Men motorn kommer aldrig igång, brummar aldrig. Vad kan det bero på?
    Och så undrar jag om det är svårt att byta bakre bromsslangar på den själv?
    Tacksam för svar.
    Exceptionell mappning
    DI, den röda grejen uppe på motorn kan ha pajat, prova nån annans.
    Röda grejen uppe på motorn? Hum. Har du bild?
    Vad brukar den kosta?
    Norrhult
    sabes, har du turbo? Om du inte har det så har du heller ingen DI-kassett.
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    Citat Ursprungligen postat av Garfield
    Haha. nä det har jag inte. Det är en vanlig 2.0i
    Malmöe
    Citat Ursprungligen postat av sabes
    Kolla stiften, byt fördelare/rotor om de är slitna, ladda batteriet.....
    nov 2005
    lyssna ifall bränslepumpen låter när du slår på tändningen?
    //Andreas
    Citat Ursprungligen postat av Pershav
    Har testat, funkar ännu inte.
    Kan va bränslepumpen som gick... hör inte att den låter direkt. Sitter den inne i tanken på ng900 eller kan man komma åt den på annat sätt?
    Citat Ursprungligen postat av Saabturbo__
    //Andreas
    Hör inte nåt speciellt...
    Var sitter förgasaren eller vad det är på motorn, kan man inte hälla lite bensin där o kolla om den startar då? Är det svårt att komma åt den?
  1. Ng900 2.0t startar inte
    Av niohundra i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2011-06-03, 11:06
  2. NG900 startar inte??
    Av snalle i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-06-14, 11:05
  3. Ng900 startar inte
    Senaste inlägg: 2007-09-15, 21:41
