Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Nån som kör denna olja i 9-5 ?
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Mälardalen/Hallstahammar
    Någon som kör denna olja i 9-5, och har någon erfarenhet av den ?
    feb 2006
    Nyköping
    Jag testade den vid senaste oljebytet (500 mil sedan), har inte dragit någon olja, men å andra sidan så drog inte bilen någon olja med Mobil 1 0w40 heller. Trots allt ett ganska prisvärt alternativ (5L för ca 280 kr, utan rabatt) med rätt klassning.
    Hälsn.
    /Johan
    Edit: Skrev "motorbyte" istf. oljebyte (kanske kan misstolkas) .
    Saab 9-5 Sport Edition 2.3t '01, 900 i16 '89
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    Ja har använt den oljan varje gång ja har byt olja själv, har inte sätt att den dragit en droppe olja. Så ja ska fortsätta köra på den då den är relativt billig och att det är en 5L dunk.
    Opel Astra J OPC 2012
    mar 2008
    hej, var hittar jag den där dunken då?
    Ser ett märke som ser ut som GM, vilken kedja säljer den
    /simon
    maj 2004
    Citat Ursprungligen postat av simpa
    /simon
    Din saab återförsäljare har troligen den oljan.
    280 spänn, varför är den så billig, 5l dessutom är säkert utspädd med matolja
    feb 2006
    Bromma
    Intressant, är det samma olja som Speedparts säljer? Eller är detta två skiljda oljor?
    Kostar alltså 280:- på Saab?
    Saab 900 2.3T -97, Jeep Grand Cherokee V8 5.2 -96
    Garaget.org
    feb 2006
    Nyköping
    I Nyköping gör den det, kan säkert skilja en hel del ber. på återförsäljare.
    /Johan
    Hirsch mappning
    apr 2004
    I Hallsta på Saab så kör dom med dessa oljan som jag nämnde ovan på Opel bilar..
    Men det verkar funka även på Saab 9-5 vad jag märkt i tråden..
    Den är nog dubbel så billig jämfört med Mobil 1 som Saab använder sig av på Saabar här i alla fall..
    Danmark
    Jaha...min '02 9-5 Aero har kört på just det, i Tyskland, sedan den blev "föd". Har fåt oljabyta värje 2.000 mil. Ved 14.200 mil blev det motorbyta, p.g.a. oil sludge. Så nej tack, jag bruker Mobil 1 0W-40 på nya motoren (var skiftat, da jag köpte den).
    Och frågar man i dom tyska Saab-fora, vilke olja dom bilerna, som har haft oil-sludge, har kört med, så är svaret oftast: GM 5W-30 Super Synth.
    Det är desutom inte en Fuld-syntetisk olja, men "bara" en semi-synth.
    M.v.h.
  1. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2013-08-27, 13:27
  2. Är denna olja bra för Saaben?
    Av RSC i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 41
    Senaste inlägg: 2011-03-21, 18:10
  3. Fungerar denna Biltema-olja i en 9-5?
    Av Herr Thomas i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-11-16, 12:09
  4. kan ja ha denna olja?
    Av Eriksson866 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-03-21, 19:25
  5. Funkar denna olja i 9-5?
    Av jimel i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2006-07-05, 17:04
