Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Trött OG9-3 -99 200 T5
    mar 2009
    Gryt
    Har en 9-3 -99 200 hk T5 som är ovanligt trött 80 - 120 på 5:an 19 sek mot normalt 11 sek! 60 - 100 på 4:an 14 sek mot 7 sek. Den laddar "fullt" först vid 3500 rpm. Inga ryckningar gungningar drar jämt o fint!
    Bytt hitills: DI, dumpventil, vakumslangar.
    Någon som har tips på vad som är fel?
    Senast redigerat av bka den 2019-06-03 klockan 12:26.
    Steg 1 NPs avatar
    Vänersborg
    Re: Trött 9-3 -99 200
    Har du graderad laddtrycksmätare och kan se vad den laddar? Låter som den går på grundladd.
    Dvs magnetventil antagligen trasig.
    Pensionsfonden
    Saab 9-5 SC -06 (Epa) / Saab 9-3T Cabriolet -99 / Porsche 997.1TT M6 / BMW 540d xDrive -22 / BMW M240i -23
    mar 2009
    Gryt
    Nej ingen tryckmätare att tillgå men den inbyggda visar lite över mitten i det gula fältet upp till ca 3500 rpm och däröver upp i underkant av det röda!
    Steg 1 NPs avatar
    Vänersborg
    Testa att ha bort kontaktstycket på magnetventilen och se om den uppför sig likadant.
    Alt tryck lätt på bromspedalen så bromsljuset tänds, varvid bilen också går på grundtryck.
    Om bilen uppför sig identiskt med tidigare är fortfarande ventilen huvudmisstänkt
    Men för att forska vidare så föreslår jag att du skaffar en graderad mätare (Du behöver ju inte montera den permanent, bara att dra in slangen genom sidorutan)
    Pensionsfonden
    mar 2009
    Gryt
    Tack NP, testar det om några dagar
    mar 2009
    Gryt
    Kontrollerat att WG inte kärvar och testat med ny MV med resultat att laddtrycket inte blev mer än grundtryck, mitt i gula fältet, alltså ingen tryckökning från 3500 rpm och uppåt som tidigare!
    Tacksam för nya tips om möjligt
    mar 2009
    Gryt
    Re: Trött 9-3 -99 200 löst
    Efter att ha läst ut felkoder med tech-2, inga koder satta, så provtrycktes ingassidan, från filterburk, med rök utan att läkage upptäcktes.
    Avgassidan provtryckets också med rök och hål upptäcktes i främre dämparens främre gavel, det hördes inte att det var hål, dämparen byttes ut. provkörning ingen förbättring
    Avgasröret lossades från turbon, liten springa, för att kolla om avgassidan är "trög" och se då kommer trycket upp. Nästa steg var att skruva fast vid turbo och lossa bakre dämpare för att se om "katten" var täppt och det var den inte
    Med ny bakre dämpare så är allt ok
    Med den bakre dämparen loss och skakades så hördes det lösa delar i den.
    Slutsats testa det enklaste/billigaste först
    Ludvika
    Jasså du med?
    Jag åkte först på konstant GLT. Men sedan inte ens det. Laddade 0,1-0,3 ibland. Ryckte slangen till WG och spärrade armen med rostfria buntband = 0.2 i laddtryck..
    Bytte bakre dämparn,, eller ja monterade 2,5" halvsats. Nu funkar det igen. Byte av bakre dämpare borde vara med på 17 eller 19000-servicen..
    samma här
    Citat Ursprungligen postat av SAAB90
    Eller 5000-servicen.
    Fråga benis...
    viewtopic.php?f=31&t=328864
  1. [LÖST] Trött OG9-5
    Av bigfoot56 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2011-08-17, 22:49
  2. [LÖST] Trött OG9-5 2,3t
    Av monty i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-10-26, 00:47
  3. Trött på BSR
    Av SaabKillen i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 29
    Senaste inlägg: 2007-12-16, 14:11
