Sidan 17 av 19 FörstaFörsta ... 71516171819 SistaSista
Resultat 321 till 340 av 363
Ämne: Information om MegaSquirt, ställ frågor här.
  1. #321
    okt 2007
    Stockholm/Karlsborg
    Re: Information om MegaSquirt, ställ frågor här.
    Citat Ursprungligen postat av Lampan
    Tjena
    Jag har köpt ett VEMS nu som jag tänkt slänga ner i Saaben min.
    Men är lite konfunderad över hur jag ska få tändsignal. Jag ska helst ha 60-2 kan man få det men bländarskiva eller va det är man kallar det. Vilken modell är det man kan ta ett oljepumpslock för att ha en hallgivare där ?
    Mvh Philip
    Hehe, VEMS, det har man ju hört lite positivt och mycket negativt om
  2. #322
    jul 2007
    polaren körde det på sin BMW och det funkade kanon, fick köpa det billigt och tänkte satsa på det
    några som kört det på saab å vart missnöjda?
    eller borde man sälja VEMS:et å köra på MS + EDIS som också ligger under sängen :P
    nån som vill köpa MS + EDIS annars?
    Lampan!
    Bilen på Garaget: www.garaget.org/Lampan
  3. #323
    okt 2007
    Stockholm/Karlsborg
    Jag, typ:P....
  4. #324
    maj 2005
    Höllviken
    Re:
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik1765
    Kör själv med MS1/Extra i en 900S -92, den styr tändning med en T7-tändkassett, bränsle och laddtryck med en T7-Magnetventil. Själva laddtrycksstyrningen är lite pillig att justera men lägger man lite tid på det så fungerar det skapligt.
    Håller på att koppla in en T7 magnetventil till mitt sprut. Får man fråga vilka grundinställningar i MT som du kör din magnetventil på?
    /Magnus
  5. #325
    jul 2007
    är det potentionel(stavning) spjälllägesgivare på motorrer med Lucas?
    alltså den rätta sorten ?
    Lampan!
  6. #326
    sep 2008
    2,1 L vet jag har potentiometer, men om varje lucas sprut har, det tvivlar jag på.. Du får mäta !
    /Tom
  7. #327
    jul 2007
    någon som har triggerhjul, hallgivare m.m för att kunna få en triggersignal? till salu?
    har en T16 motor. Vill ha 36-1 förhållande eller 60-2. va är det jag ska ha och göra då?
    mvh Philip
    Lampan!
  8. #328
    Steg 1 Fredrik1765s avatar
    Valdemarsvik
    Re: Re:
    Citat Ursprungligen postat av Morty
    /Magnus
    Klart du får fråga
    Släng iväg ett PM med din mailadress så kan jag skicka min msq-fil. Har inte inställningarna i huvudet och inte heller på den här datorn.
    9000 Talladega -89 (Pallbocksräsern)
    9-3 Aero XWD -08 B284R (Fruns räserbil)
    9-3SS 2.0t Automat (Glidarbilen)
    Volvo V60 D4 AWD R-design -20 (A-B)
  9. #329
    Valdemarsvik
    Citat Ursprungligen postat av Tangis
    /Tom
    Alla saabspisar med lucas har potentimeter i TPS:en. Funkar kanon, kör med en själv. Även LH 2.4.2 och nyare har potentiometer fast en annan modell. LH 2.4 och 2.2 har endast spjällägesbrytare (tomgång, fullgas, eller något däremellan).
  10. #330
    jul 2007
    jag har en T16 maskin.
    Om man bara ska styra bränslet till att börja med då kan man använda trigger signal från hallgivaren på fördelarn va?
    Eller måste man även då lösa det med t ex bländarskiva?
    Lampan!
  11. #331
    Valdemarsvik
    Ska du bara köra bränsle räcker det med att ta in en varvtalssignal, t.ex från varvräknaren, TSI uttaget, tändmodulen eller direkt från tändspolen.
  12. #332
    Hejsan...
    Verkar som de flesta MS installationer här på forumet görs på långmotorer med 4-1 trigger monterad på remskivan fram...
    Tänkte göra en MS installation på min B204L kortmotor och har du tänkt använda orginal 60-2 hjulet i motorn och orginal VR givaren men min fråga är då till någon som gjort detta tidigare... Vad har kortmotorn för triggervinkel orginal???
    Både bökigt att kolla detta på en ihopskruvad motor och inte heller lätt att flytta givaren i blocket heller
    Alternativet är väl att på kortmotorn tillverka en egen triggerskiva att sätta längst fram på remhjulet med en lös hallsensor att trigga med...
    mvh
    Christoffer
  13. #333
    Valdemarsvik
    Jag vet att jag sett info om triggervinkel på T5.5 motor nånstans, tror det var i WIS till ng900. WIS är en verkstadshandbok på cdrom och hur du får tag på den vet jag inte om jag får berätta men du förstår säkert.
  14. #334
    Hittade detta som jag saxade från ett T5Suite informationsblad jag hittade i PDF format:
    "Crankshaft position sensor
    Trionic T5.2 uses a different crankshaft position sensor than Trionic T5.5.
    The early (T5.2) models use a HALL effect sensor while the later models (T5.5) uses a variable
    reluctance sensor.
    The HALL effect sensor procudes a square wave output while the VR type produces a sinewave output
    as shown in the picture below. The VR type output voltage is converted by T5.5 by using the LM1815.
    This results in a simular output as the HALL effect sensor. T5 has 62 pulses per engine rotation from
    which 2 teeth are missing at 117° BTDC on cylinder 1 to determine TDC."
    mvh
    Christoffer
  15. #335
    Norrhult
    Citat Ursprungligen postat av PureSpirit
    Jag är tveksam till om det verkligen stämmer. Såvitt jag vet har T5-motorer ett 60-2 triggerhjul, vilket är rätt vanligt. 60 taggar varav två saknas (alltså 5.
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
  16. #336
    Jo tyckte också det där med tänderna verkade lustigt då det brukar vara 60-2 hjul men frågan är ju hurpass man kan använda resten av uppgifterna till någe
    Säger ju inget om vart man har givaren placerad orginal iallafall så nån triggerangle är ju svårt att få ut av det?... Blev glad att hitta lite gradantal i samband med triggertypen och trodde mig hittat någe men det säger ju inte mycke nyttigt? Eller är jag ute och cyklar?
    För hittade sedan detta:
    http://www.lowbudgetrides.com/forum/vie ... 6376aa7190
    Verkar enklast att sätta ett nytt triggerhjul på vevaxelremskivan på kortmotorn så man har bättre flexibelitet om ingen har en bättre lösning?
    mvh
    Christoffer
  17. #337
    Valdemarsvik
    Det är väl bara att köra på 117* stämmer inte det så är det ju säkert i närheten så bilen startar i alla fall. Sen får du ju justera triggervinkeln med en vanlig tändinställningslampa. Det går att göra även med tändkassett, du får sätta tändkablar mellan bara o se till så kassetten står upprätt. Triggerhjulet är 60-2
  18. #338
    jul 2007
    någon som har ett 36-1 hjul till salu?
    och givare?
    Lampan!
  19. #339
    Valdemarsvik
    och givare?
    Hittar du inget så borde det fungera med ett 36 kuggars kjedjedrev från någon moped eller liknande. Bara att slipa bort en kugg.
  20. #340
    apr 2007
    Läst genom tråden vid några tillfällen men ändå inte fått riktig klarhet i några saker..
    Har en 2,3T kortmotor från 9000 aero -95 i en 9000 cde -90 som jag skulle vilja köra på ms, helt standalone.
    Undrar då egentligen exakt vad det är jag behöver?
    HAr lite kontakt med en kille som importerar ms och av han får jag ms v3 med någon extra kod, extra tänd slutsteg inlött i boxen. db39 och db15 kontakt.
    Något jag saknar där? Och var tar jag signalen till tändningen, fungerar det med det hjulet som sitter std i motorn?
    Tacksam för alla tips, har gett upp hoppet om att få ordning på trionic i bilen :$
    MVH Markus
  1. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2014-03-08, 22:35
  2. Mappning MEGASQUIRT
    Av Tangis i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-11-12, 22:08
  3. Vem mappar Megasquirt?
    Av itoaa i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2006-08-21, 01:01
  4. Kopplingsschema megasquirt?
    Av BadAss i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-01-07, 12:16
