Ämne: Ojämn tomgång 9000 2,0t -96
    Jkpg
    tjena jag har ett problem, min bil har ojämn tomgång.
    Normaltsett ligger tomgången runt ca 800-900 rpm men ibland när man frikopplar så går den ner till 500-600rpm så att det börjar rycka i bilen för att motorn precis orkar gå runt typ.
    Motorn funkar utan problem när man kör med den men det är just att tomgången är lite låg.
    Någon som vet vad det kan vara?
    OBS har bytt tändstift nyligen men ska testa att sätta i dom gamla igen och se vad som händer.
    Kan vara nån vacumslang som är "glis".( Sprucken så att den tar tjyvluft ).Kolla vid slangändar på insugsröpret mm.
    mvh loca
    loca
    Jkpg
    tack för tipset
    det hjälpte att klippa av den lila tunna slagen som gick till dumpen för den var helt torr i ena änden
    nov 2004
    Har exakt samma problem, fast jag måste nog dra om vakumslangen som går från t-korset in till mätaren eftersom jag redan bytt resten av slangarna... Jobbigt!
    MVH Markus
    Saab 9-3 SC Aero -10
    Saab 900 T16 "Aero" Cabriolet -88
  1. Ojämn tomgång 9000
    Av mange_900 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 40
    Senaste inlägg: 2010-05-18, 18:40
  2. Ojämn tomgång 9000 2,3ltt A50 -97
    Av softishman i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2010-04-15, 15:14
  3. [LÖST] Hög och ojämn tomgång 9000 CSE 2.0T -97
    Av pedera i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-07-06, 23:50
  4. ojämn tomgång 9000 turbo
    Av berkbs i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-10-23, 23:28
