Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Vikt på en rensad ng900/9-3?
    Tranås
    Har försökt leta lite men hittar inte riktigt..
    Vad väger en ng900/9-3 som ser ut så här:
    -Fullständigt rensad inredning
    -Utan motor/drivpaket
    -Utan glasrutor (endast framruta)
    -Utan kylarpaket,värmepaket m.m
    -Utan stötfångare med krockbalkar
    Det ska vara torrvikt förstås.
    I övrigt...vad väger följande separat orginaldel?:
    -Dörr (tom tredörrars utan glasruta,elhiss osv.)
    -Baklucka (tom enligt ovan)
    -Huv
    -Elhärvor (Robban hade väl vägt upp det?)
    Mer vikter är välkomna av olika dess slag!
    MVH Lerne
    MVH Lerne #1079
    og900 Aero
    9-5 Vector SC
    Hej, min bil är rätt rensad men vad den väger vet jag inte än - ha inte hunnit väga den.
    Kan dock bjuda på lite delvikter:
    Huv: mellan närmare 20kg
    De fyra sidorutorna(coupe):15kg
    Framskärmar: 5kg/st
    Kolkanister : 1.8kg
    Framlyktor: 2.2kg/st
    Asfaltsmatta på golvet: ca 10kg
    Resten har jag slängt efterhand men bälten, torkamotor/armar o fläkt väger en del.
    Som en jämförelse så väger Frändbergs bil 980kg inkl bur. Då är det plast i huv o skärmar samt nydagen el med endast det nödvändiga.
    mvh Johan
    Tranås
    Tackar! Lysande Johan! Vad tror du är möjligt att banta bort på en sån här då? Frändis 980kg borde ligga nära vad som är rimligt? Vad väger ett motor/drivlinepaket..? 300kg?
    MVH Lerne
    MVH Lerne #1079
    og900 Aero
    9-5 Vector SC
    Jo Frändis är nog nästa maxat - det enda som saknas på den är plast i baklucka o passagerardörr. Ev att han hade glasrutor fortfarande
    300kg låter lite i mesta laget då man lyfter låda alt tomt block för hand. 200kg känns mera rimligt.
    Lite mera vikter som poppade upp:
    Framstol 15kg inkl underrede - 50/50 fördelning stol/underrede
    Bältesbalk bak 15kg
    komplett baksäte 15kg
    mvh Johan
    Helsingborg
    Har för mej att jag vägde in mitt baksäte med balk till 40kg
    Viggen passargerarstol nära 25kg och förarstolen var lite tyngre
    Citat Ursprungligen postat av Olof
    Du ska då alltid vara värst
    lite mera vikter på sånt man byter emot:
    Glasfiberskärm 1.3kg
    Glasfiberhuv 5kg
    Plastrutor(4st) 5kg
    Racestol plus underrede ca 7-9kg
    Johan
    Re:
    Framskärmar: 5kg/st
    Kolkanister : 1.8kg
    mvh Johan
    Lyfter en gammal tråd
    Jag vill minnas att du har vägt din bil nu.. Vad landade det på??
    Fabbe
    Steg 3 Brisses avatar
    aug 2011
    Re: Vikt på en rensad ng900/9-3?
    Intressant tråd, om än gammal.
    Mitt bidrag:
    En full tank E85 väger 4 kg mer än en full tank bensin.
    Haha ok intressant.. Trodde inte det skulle skilja så mycket. Trodde faktiskt e85 skulle va lättare... Rackarns otur!
    Är mestadels nyfiken på vikt om man får för sig att dra bilen på släp.
    Enklast om man kör enkel axlat släp på 1500 tot vikt. Då brukar man få lasta nästan 1100 beroende på släp. = vanlig dragbil o vanligt b kort
    1196kg med halvbur och förare, 20liter i tanken. Racemode
    Numera tror jag det blir ca 100 kg till räknat på 60liter i tanken.
    nov 2003
    fabbe:
    Det borde inte vara några problem att få ner vikten så mycket att man kan dra den på ett släp med en likadan dragbil.
    Jag gjorde det en BMW 3.0S (vikt 1500 kg) på ett 1500 kg släp och drog med min egen 3.0S. Jag vägde grejorna jag tog bort och det var inga problem att få ner vikten till rätt nivå. Jag behövde inte ens plocka ur motorn (men väl kylare, växellåda, kardan, differential, drivaxlar, motorhuv, bagagelucka, inredning mm)
    Och så fick jag åka en extra vända med grejorna jag monterat bort.
    Per L
    Citat Ursprungligen postat av Per L
    fabbe:
    Per L
    Tanken är att dra bilen med motor i så man kan köra på banträffar
    Ett 1500kg släp får man ju lasta 900-1100 beroende på släpets egna vikt.
    De flesta personbilar får ju dra 1800 totalvikt (vilket gör ett 2000kg släp för tungt även fast man inte max lastar.. Totalvikt som räknas)
    Men får jag ner min i vikt som Johan H's borde allt vara grönt jag har ju ingen bur och ingen förare när jag drar den så 1100 borde kunna gå.
    Fabbe
    Jag har en 1400kg-vagn som får lasta 1120!
    Ojj de va en rejsig kärra.. Har du lättat den med? Hahah
    Om du är intresserad av att sälja så får du skicka pm
    Lackerad eller olackerad kaross?
  1. Rensad luftmassemätare?!
    Av wisse i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2007-03-15, 15:43
  2. vikt ng900
    Av SnabbSaab i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-03-23, 22:18
  3. Lätta ng900 klart se vikt längst bak
    Av M frändberg i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 56
    Senaste inlägg: 2005-07-22, 18:51
  4. Besikta med rensad katt
    Av saab_coupe i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 30
    Senaste inlägg: 2005-04-21, 09:03
  5. Vikt inredning ng900?
    Av Niklas 185 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2004-12-06, 17:37
