Tjenare, Jag har renoverat min B204L 2.0T -94 motor och då bytte jag även oljepumpsdreven. Problemet var att mina orginal drev var den modellen som var runda i "taggarna" och dom som jag fick av speedparts var spetsiga. Jaja tänkte jag och tog en bröstkåpa från en annan B204L som jag har ståendes. På den så var det rätt oljepumpsdrev. Tittade ifall dom såg likadana ut och visst gjorde dom det. Samma gjutbossar osv. När jag sedan skulle montera oljepumpsdreven så var dom riktigt svåra att få att tagga i men lyckades efter några min. Sedan noterade jag att oljepumpslocket var skadad så jag tog locket från min motor med rundakuggar på oljepumpsdrevet. Dom såg inte exakt likadana ut men designen var likadan för oljekanaler etc. Igår försökte jag dra igång rovan men får inte upp oljetrycket. Någon som vet på rak hand att detta inte fungerar?
Om det inte är detta med oljepumpen som är fel, Vad kan jag ha tabbat mig med? Balansaxelkedjan är borttagen men axlarna sitter fortfarande i. Även spännaren sitter kvar.
/Eric.
