Hej.
Kortfattat.
Om jag står med fötterna vid höger framhjul, och åt vänster har jag torpeden, och åt höger framljuset. Och kikar rätt ned på remmen.
Då undrar jag.
1. Är det hjulet längst till vänster som spänner själva remmen ?
2. Är det någon spärr för att kunna få den att röra på sig ?
3. Åt vilket håll ska jag trycka/dra den ? Mot torpeden, uppåt, nedåt ? Mot framljusen ?
4.Hur mycket måste jag ta i, klarar man det med handskraft eller krävs det ett verktyg ?
Bakgrunden e denna.
I fredags tändes alla batterielampan, femtio meter från min parkering. Väl framme och lyftandes på huven, såg jag att mitt löphjul, nr1 på speedparts skiss
http://www.speedparts.se/shop/prod/r...or_900ng.shtml
inte längre fanns kvar. Remmen låg direkt mot kullagret. På dem övriga rullarna så låg remmen kvar konstigt nog.
Så skruvade bort dem gamla resterna av löphjulet, men trots avsaknaden av ett hjul, så är remmen ordentligt spänd. Finns inte en chans att man skulle kunna få på den på ett nytt löphjul.
Sökte runt i forumet, men tipsen om att använda domkraft och lyfta, eller använda en 19" hylsa med förlängare, känns inte som dem passar in på ng900.
Och eftersom de flesta trådarna handlar om 9000, så kändes det rent av som att ng900 var en barnlek att byta rem på.
Tack för svar.
//Micke.
