Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: og900 twinpipe
    nov 2007
    og900 twinpipe
    Hejsan, hade tänkt köra med twinpipe-bygge på min og900 T8.
    Vad kan vara en bra kombination för att inte få för mycket bröl?
    Hade själv tänkt att köra 3" DP, ljuddämpare som har en ingång på 3" och
    två utgångar för 2,5" och sedan 2 ovala slutrör.
    Någon som vet någon kombination som kan vara lite bättre?
    Som sagt, ska inte vara för bröligt som ett stuprör men ska ändå ha
    potential att ryta till
    /Victor
    Göta
    Du skall ha två rör på samma sida ut bak?
    nov 2007
    Citat Ursprungligen postat av MrTurbo
    Hade tänkt mig en på vardera sida, som sagt tips och förslag välkomnas!
    hur långa borde rören efter ljuddämparen bli? Vart är det lämpligast att
    placera ljuddämparen?
    /Victor
    Göta
    Citat Ursprungligen postat av Victor.L
    /Victor
    Ska du dela dem före eller efter bakaxeln? Har sett en med delat efter, han hade dock airflowstötfångare som gömde röret på tvären. Sedan bör det ju ryka lika mö i båda med...
    nov 2007
    /Victor
    Vad är rekommenderat om vi säger så
    /Victor
    jan 2006
    Borås
    Min rekommendation är: så tidigt som möjligt, alltså före bakaxeln.
    nov 2007
    Okaj, sätta den nya ljuddämparen vid den första kanske är lagom eller?
    Sen, vad tror ni om storlekskombinationen? borde inte bli för hög ljudnivå eller?
    /Victor
    Borås(utanför)
    Det kan bli lite ont om plats om du delar innan bakaxeln. På min 9000 har jag kört med dubbla rykande pipor i 2 år nu. Delade efter sista dämparen sedan gömde jag röret precis bakom airflowbakdelen. De ryker lika mycket.
    Det enda som händer om man har 2 olika långa rör är att precis vid uppstart så ryker det med längst rör lite längre pga att det bildas mer kondens i det längre röret.
    nov 2007
    Okej, men jag har trubbnoskjolarna monterat och den har ju inte någon
    modifierad stötfångare där bak med uttag för två slutrör eller ett slutrör för den delen, där kanske det blir lite svårt att gömma något rör eller ljuddämpare. Hur långt är avståndet från bakaxeln och slutet av underredet där man brukar montera slutrören på en
    og900? för då vet jag ifall om man ska skarva efter eller innan.
    /Victor
    nov 2007
    Citat Ursprungligen postat av razmataz
    Någon speciell anledning till varför det är mer rekommenderat att göra
    så tidigt innan bakaxeln som möjligt då?
    /Victor
    Södra Dalarna
    /Victor
    Det är nog smidigare att dra "splitta" rören före bakaxeln-annars måste man nästan vända rören.
    jag har kramat Lill-Babs...
  1. Twinpipe på 9-3
    Av Astro i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-04, 17:16
  2. Twinpipe
    Av tompa27 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-04-17, 02:14
  3. Twinpipe 9-5??
    Av -nordin- i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2007-01-23, 08:00
  4. Twinpipe
    Av DeMaG i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2005-09-11, 14:58
