måste man demontera innertaket för att kunna ta bort antennen? har blivit dålig motagning så tror kontakten har oxiderat.
//Fredrik
//Fredrik
Vilken mottagning är det som är dålig?
I "fenan" så finns det bara gps och gsm. (fast inte gps på 9-5 orginal)
Radion går via bakruteslingan. (samma som värmer bakrutan)
På C-stolpen (höger sida) sitter det en förstärkare/filter. Den tunna gröna kabeln som går till denna är remote (aktiverar förstärkaren när du slår på radion).
Mät mellan denna och jord och se om du har 12v när du har radion på.
I andra änden på bakrutan (på vänter c-stolpe) så sitter det ett filter till mellan bakruteslingan och jord. Kolla även att denna punkten är frisk.
Man lär så länge man lever.
det är radiomotagningen som funkar dåligt så ska kolla dessa grejer, sitter jord pungterna bakom sido inertaket bak där bälterna går in?
Jepp det är c-stolparna.
Kolla även att SAMTLIGA värmetrådar är hela.
Detta gäller särskilt sedan, men kan även påverka på en kombi.
MVH / Peter
201m: 8.333s, 139,07km/h
Egen FRÄS i garaget ;-) Planar topplock & deckar block...
Lyfter en gammal tråd lite..Ursprungligen postat av Hedis
Upplever att jag har rätt dålig radio mottagning..
Sitter denna förstärkare filter på alla 9-5:or?..?
