Resultat 1 till 20 av 25
Ämne: Byta positionsljuslamporna 9-3SS
    Någon som vet hur man byter positionsljus lamporna på en 93SS,kollade tidigare idag men gick bet,problemet var att man inte kommer åt dem genom det lilla hålet på baksidan.
    Mkt tacksam för svar!
    Saab 9-5SC HIRSCH-07 CW designs
    http://www.garaget.org/?car=205199
    Steg 3 henrikgs avatar
    Det behöver jag också veta! Insåg förra veckan att en av mina positionsljus är trasiga och jag har inte fått något SID meddelande.. Har du fått det factcars?
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
    Nej inte fått ngt medelande om det,tycker samtidigt att det är synd att det inte går att ha dioder utan att det ska hålla på att blinka.
    hittade själv svaret på problemet med att byta dem,det stog faktiskt i instruktionsboken,tror det blir lättare nu.
    Steg 3 Pelles avatar
    Skåne
    Citat Ursprungligen postat av fastcars
    Tänka sig att det stod där.
    Det är faktiskt ett litet helv#%&"e att byta dem.
    jun 2004
    Enköping
    Kapar tråden lite. Hur mkt kostar positions ljusen??
    Har också problem med att byta mina Parkeringsljus jag
    Håller med om att det är trångt där ja...
    Ett par parkeringsljus är inte så himla dyra, det beror ju lite på om man ska ha en vanlig också eller en diod. Räkna med runt 60:- (Speedparts) om du ska ha dioder.
    Medlemsnr: 7116
    SAAB = Se Allas Avundsjuka Blickar
    Garaget.org/JSkoglund
    jun 2006
    jag har gjort det och det är helt enkelt bara att tråkla lite..ps jag har inga små händer utan ganska stor iaf breda fingrar...Dont give up
    Citat Ursprungligen postat av JSkoglund
    Det heter faktiskt positionsljus! Och det är den lampa som är tänd när man har den i parkeringsläge, så jag förstår hur du tänker.
    /Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    Citat Ursprungligen postat av henrikg
    /Henrik
    Jahopp ja... jag har för mig att positionsljus sätter man i blinkerskåpan på 9000 och på 9-3ss så kan man köpa till USA positionsljus på sidorna fram i listerna. Men du kan ha helt rätt
    Medlemsnr: 7116
    maj 2006
    Byter p-lampor på c:a 5 min (egentillverkat verktyg)
    mar 2006
    Alingsås
    Skulle precis ut och byta mot vita dioder funka prima, men när jag stängde av fortsatte dom att pulsera Varför är det så?
    Kör numera volvo c30 T5 E85
    Citat Ursprungligen postat av johnny_
    http://forum.saabturboclub.com/viewt...ight=blinkande
    PS. Provat sökfunktionen alls?
    mar 2006
    Alingsås
    Haha tänkte utnyttja tråden
    Citat Ursprungligen postat av -Rickard-
    Vad är de för bra verktyg? Ngt tips på hur man tillverkar?
    Bild på verktyget också kanske?
    Medlemsnr: 7116
    sep 2005
    Hur i hel**** ska man komma åt för att byta dessa, kan någon hjälpa mig med tips. Kommer ner med fingrarna men inte kraft nog för att dra ut den svarta sockeln.
    Kanske en steg för steg guide.
    På högersidan skall hela elcentralen av eller bara locket.
    Tacksam för all hjälp, man vill ju knappast åka till verkstan för detta .
    P.S. Har läst i manualen men hjälpte föga... D.S.
    Mvh rs_aero
    9-3 SS Aero -04 Hirsch 240hk/378Nm
    Medelvärde: 0-100=6,8, 0-160=15,36 100-180=12,2, 100-200=17,81, 80-120=4,05, 100-150=6,3, 0-200=25,82.
    BMW 530d Xdrive F11 -12 BSR Medelvärde: 0-100 = 5,70, 0-200 = 22,16, 100-200 = 16,77, 100-150 = 6,35, 80-120 = 3,75
    maj 2006
    Liten guide som kanske kan underlätta, plus mitt egentillverkade (host)
    verktyg
    Med verktyget spelar det igen roll om man har stora eller små händer då verktyget är i reflektorn istället för händerna
    1. Av med skydds gummihättorna på lamp reflektorn. Lyft bort batteri kåpan.
    2. Haka ur elcentralen eller vad det är som sitter framför batteriet o flytta den åt sidan. Dra loss spolarväske röret (Ta tag i röret o drag rakt upp)
    3. In med verktyget och ta tag runt p-ljusets lamphållare och dra bakåt,
    o vipps, svårare än så är det inte. Händerna i behåll o du kan byta lampa.
    Obs! Se till att greppa runt lamphållaren, råkar ni ta runt kablarna istället så kan ni ju räkna ut resten själv. (Kommer inte ihåg om man även måste ta ur helljuslampan för att kablarna skall räcka för att få ut p-ljushållaren.)
    O en lite bild på den simpla hjälpen.
    I mitt fall en rostfri 15 cm peang som jag böjt lite extra i käften för att funka. Krävdes många ritningar innan jag fick till den böjningen på peangen, host, not.
    verktyg
    Tack -Rickard-! ska försöka hitta ngt såntdär verktyg så att man kan komma åt
    Du har inte dina invecklade ritningar på ditt verktyg? (skämtar) haha
    Medlemsnr: 7116
    maj 2006
    Hehe
    Steg 4
    aug 2003
    Man drar i förstärkningen på kabeln så hoppar hållaren loss. Lite pillrigt är det, men detta är korrekt förfarande enligt WIS.
    okt 2005
    Ingen förutom jag som märkt att halsen till spolarvätskan är delbar och går att ta bort? Då blir det plötsligt vääääldigt lätt att byta lampor.
  1. vad blir enklast?? byta motor elr byta delar?
    Av Sketstopp i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-07-16, 17:35
