Resultat 1 till 20 av 36
Ämne: Packningmaterial mellan turbo/downpipe
    Tranås
    Vad ska man använda för material när man vill tillverka en egen packning mellan turbon och dp´n..?
    dom där vanliga plattorna man kan tillverka packningar av går väl helt bort,blir ju aningens varmt här
    koppar kanske? tjocklek i så fall? något som är mjukare än rf ska det ju vara iallafall tips mottages gärna
    MVH Lerne
    MVH Lerne #1079
    og900 Aero
    9-5 Vector SC
    Mariestad
    Får du tag i grafit är det ett bra material.
    Edit: s-stammade lite
    Tranås
    var får jag tag i det...?
    hur "lättjobbat" är grafit?
    MVH Lerne
    MVH Lerne #1079
    og900 Aero
    9-5 Vector SC
    Steg 4
    apr 2003
    Sundsvall
    Koppar? Sitter väl koppar mellan turbo och grenrör normalt sätt?
    1 mm koppar borde funka.
    Gixxer 1000 @ 180 hk
    SAAB 9-5 2.0 lpt
    Tranås
    Citat Ursprungligen postat av Switch
    sitter ju nån slags stålpackning mellan turbo & grenrör ,men koppar var jag själv inne på,borde funka.
    MVH Lerne
    MVH Lerne #1079
    og900 Aero
    9-5 Vector SC
    Gävle
    Citat Ursprungligen postat av jonTe
    Tror du grafit pallar 8-900 grader?
    Packning
    Rostfritt Tex, 2343. 0,5mm tjock funkar alldeles utmärkt. riktigt bra blir det om man dessutom kan göra en upphöjning på den. Enda nackdelen är väl att den inte är helt lätt att göra.
    Men om man ska göra flera så går det att vattenskära eller laserskära ut dom.
    Koppar är nog ingen bra ide, har en förmåga att bli väldigt sprött när man värmt upp det ett par gånger.
    Phalanx
    Hallandsåsen Sverige
    Koppar "återfjädrar" inte... Detta gör att när det värms upp till de temepraturer som förekommer i turbons utlopp, kläms det ihop lättare av skruvförbandet som håller det DP på plats. När det sedan svalnar, glapp, läck och inget roligt. Stål, eller annat som är mer värmebeständigt är att rekommendera istället för koppar..
    9-3 SC Aero M6 -06
    Steg 4
    apr 2003
    Sundsvall
    Vad knepigt att man kan ha koppar i topp-packningen samt diverse brickor utan att det läker då...
    SAAB 9-5 2.0 lpt
    Har godset i din topp en temperatur av 800grader? I så fall borde den spika en hel del... Brickor i olja och vatten till turbo hoppas jag heller inte kommer upp i den tempen...
    9-3 SC Aero M6 -06
    Tranås
    tack för svaren grabbar,jag har en bit 0,7 mm rf som får offras
    MVH Lerne
    MVH Lerne #1079
    og900 Aero
    9-5 Vector SC
    Exceptionell mappning
    Hej Lerne!
    Har ingen packning på min (((=
    ps, är bilen ihopplockad nu då?
    Mvh Roger
    Tranås
    Hej Lerne!
    Mvh Roger
    nä,men det läckte lite på min utan packning förra året du hade nått "klet" på din eller..?
    bilen börjar arta sej,flänsen har kommit,TACK...!
    MVH Lerne
    MVH Lerne #1079
    og900 Aero
    9-5 Vector SC
    Finspång
    Grafoil packning är utmärkt. Det är smidigt att jobba i MEN skitar ner någe förbannat
    Men det tål den temperaturen du har i motorn iaf.
    Ännu bättre om du hittar packning med nätkärna. Tror det inte finns utan föresten om jag tänker efter.
    M92, APC/DI, 2.3T, B234L, LH 2.4.2, Å Mats-Chip.....
    Tranås
    Citat Ursprungligen postat av TobiasLundgren
    var hittar jag detta...?
    MVH Lerne
    MVH Lerne #1079
    og900 Aero
    9-5 Vector SC
    Mariestad
    Citat Ursprungligen postat av Lerne
    MVH Lerne
    Gogglade lite och hittade en firma i Jönköping:
    http://www.tanso.se/
    Hur lättjobbat det är....var ute o hämtade en avgaspackning till D6:a och den gick alldeles utmärkt att klippa i med sax.
    Mariestad
    Citat Ursprungligen postat av _JB_
    Ja
    jul 2004
    Motorrummet / Gråbo
    Re: Packning
    Citat Ursprungligen postat av Phalanx
    Phalanx
    Använd hellre 2373 som är en värmetålig(are) variant av den syrafasta 2343, vanlig RF kan "rosta" sönder inifrån pga värmen, sk. interkristallin korrosion och ge läckor efter ett tag. Detta fenomen uppkommer efter ofta upprepad uppvärmning till höga temperaturer - temperaturer som ofta förekommer i grenrör/turbo.
    9-5 2.2 TiD -04 Sportkombi KCR
    Avesta eller oljeplattform
    En liten fråga.
    Är det en 9000 det handlar om? Med originalturbo? Då är det väl en kona på turbons utlopp som ska täta i motsvarande kona i downpipen? Där behövs ngen packning alls, möjligen ett tunt lager avgastätningsklet.
    MVH Tony
    Sierra 2,3 Aero
    Gällö/Östersund
    Citat Ursprungligen postat av Tony 418
    En liten fråga.
    MVH Tony
    Handlar inte om originalturbo, nej.
    Två flygplan - en bil
    Lowbudgetrides
    #stcs@quakenet
  1. Är det olika downpipe mellan 9000 modeller?
    Av Gyllis i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-10-22, 21:21
  2. Läckage mellan downpipe och turbo 9-3 SS -04
    Av stolze i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-04-25, 23:55
  3. Packning mellan downpipe och halvsats
    Av DIFRobban i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-12-27, 20:00
  4. avdragen pinnbult mellan turbo o downpipe TIPS!
    Av BorgaN i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-04-12, 02:24
  5. Bultar mellan grenrör och downpipe?
    Av Matso i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-12-20, 18:16
