Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: spridar-trubbel 9000T -87
    Rosvik
    Jag skulle byta spridare på nyförvärvet idag, pga att nån/några läker,
    så jag tänkte montera spridarna från en 900T16 bsom jag har liggandes, men när jag lossar dom gamla spridarna så är dom inte lika
    originalspridaren är den med aluminiumkon på.
    varför ser 9000 spridaren ut så OCH vad kommer konsekvenserna bli om jag kör med 900 spridarna?
    okt 2006
    linköping
    hmm
    hej vart bor du ja har ett par sådana spridare liggandes
    om du är intreserad
    saab 9-5 2.0t 01a
    Falun
    Konorna måste ju ha kommit till av ngn anledning, och min gissning är att man får en bättre spridarbild på gamla 9000 med det insugningsrör de hade, när spridarna satt en bit in i insugsrören jämfört med de senare där man satte dem direkt vid toppen. Kanske ger det högre verkningsgrad och lägre förbrukning med konor, kanske spelar det ingen mätbar roll. När man byter til röda och gröna spridare så är de ju utan kona. Fast jag skulle nog undvika att blanda spridare med och utan kona, och det verkar ju också som du tänker byta alla om du väljer att köra på de från 900:an.
  1. Trubbel med 9-3 2.2 TID -03
    Av Garret_Power i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-01-30, 00:07
  2. ac trubbel på 95:a -01
    Av Thompa i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-03-29, 00:48
  3. ACC trubbel
    Av jensa i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-03-21, 10:03
