Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: 9000CSE Strömkabeldragning och dörrhögtalare
    aug 2006
    Strängnäs
    Hej! Jag har köpt mig en 9000CSE 2,3T -96 och nu ska det monteras ljud i den! byt 4":arna och 6x9":erna. Men nu är det så här att en baslåda skall i och strömkabeln måste dras. Men hittar inget bra sätt att dra den på! Någon som har nån idé? Är juh fördelaktigt om inte hela inredningen behöver skruvas bort..
    Sen gäller det en annan sak! kommer juh bli lite konstig balans på ljudet typ då de bara är 4":are fram. Hur löser jag det på bästa sätt? montera dörrhögalare? Vet inte om det finns 9000 med dörrhögtalare men min har det iaf inte! Kan tilläga att den är tyskimporterad om det har någon betydelse.
    og9-3 Viggen -00
    9000 CSE 2,0t A50 -97 (Pendlarbilen)
    142-RB26DETT || Och massa andra skit bilar.
    feb 2008
    Motala
    Tjena !
    Jag drog mina kablar i trösklarna.
    Bara att skruva bort kåporna som sitter över så ligger det
    en kabelränna som man kan lägga kablarna i
    Sen drog jag dom upp under baksätet och ut i
    bagagerummet.
    Drog strömkabeln o ljudkabeln på vardera sida.
    Hoppas att det ska hjälpa dig lite iaf.
    MVH Andreas
    aug 2006
    Strängnäs
    Okej! Jo det hjälper Men hittar inte på någe bra sätt att dra strömkabeln från batteriet och in i bilen :/ En kompis som åker en 9000 AERO -92 visste ett hål men det fanns inte på min och sen körde vi fast.
    Ljudkablarna drog vi längs mittkonsolen och de funka bra. Syns juh lite av dom dock. Men ska nog kika på att dra dem som du sa
    og9-3 Viggen -00
    feb 2008
    Motala
    Okej, jag drog min strömkabel genom ett gummiplugg som sitter
    under/bakom höger högtalare fram. Sen ut i akvariet, bort till andra sidan och
    ut i motorrummet.
    Drog den sedan i den kabelkanalen som kablarna som går till batteriet går i och ner och satte fast den på en fördelningsdosa under batteriet.
    Lite svårt o tänka sig vad jag menar kanske men om du vill kan jag ta en bild på det när jag kommer hem från jobbet o lägga upp.
    Mvh Andreas
    aug 2006
    Strängnäs
    Citat Ursprungligen postat av Epzzky
    Det vore verkligen GULD!
    Kan jag lösa det problemet så har jag löst det största. Men måste fortf få fram ljudet i bilen.. Det kmr bli väldigt mkt ljud bak. Kul för de som åker bak, men jag kmr juh mest köra :P
    og9-3 Viggen -00
    feb 2008
    Motala
    Tja !
    Nu har jag vart ute o fotat lite, ingen direkt mästerfotograf men du fattar säkert
    Första bilden föreställer gummipluggen som jag har
    dragit kabeln genom. (Denna är på vänster sida sett framifrån precis "bakom" högtalaren fram.)
    Kunde tyvärr inte ta kort på andra sidan eftersom jag inte fick bort locket på intstrumentpanelen p.g.a. att jag inte kunde öppna dörren eftersom bilen står i ett trångt garage och kunde ej rulla ut den för jag har ingen upphängning på den just nu bla bla bla, du fattar säkert :P
    (Länkar till bilderna då dom är rätt så stora)
    http://home.no/pissedoff2/1.JPG
    Andra bilden föreställer akvariet där kabeln går.
    http://home.no/pissedoff2/2.JPG
    Tredje bilden är på motorrummet och visar var jag har lagt kabeln.
    (Den går i den kabelrännan som är jämter batteriet)
    http://home.no/pissedoff2/3.JPG
    Hoppas det klarnar lite nu
    MVH Andreas
    aug 2006
    Strängnäs
    Tack Det gör det verkligen! Såg det där hålet när vi höll på och skruvade men vi fick för oss att man inte kom åt sladden inifrån så vi sket i det. Men det ska alltså inte vara något problem då
    Jäkligt bra att man löst det! Men har fortfarande ett till problem, dock inte lika akut. Hur ska man få lite mera ljud fram. Försöka montera högtalare i dörrarn? Hoppas någon har någon smidig idé! Vore trevligt ifall de inte krävs att man gör helt nya dörrsidor själv..
    og9-3 Viggen -00
  1. Strömkabeldragning 9-5: for dummies
    Av J.Nordenmark i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-08-24, 21:12
  2. Strömkabeldragning i OG 9-3 -01:a
    Av chrsal i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-08-10, 19:12
  3. Alt dörrhögtalare i ss
    Av Skeebum i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-01-10, 12:11
  4. Dörrhögtalare og9-3
    Av Slither i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-02-18, 13:06
