Har hittat en Fälg 19x8" med ET25
Passar detta utan större problem på en A50 med rätt däck?
Problemet med en 8" bred felg och ET 25 är att de breddar för mycket utåt och skulle ta i ganska omgående.
Kanske om de va 7,5" med ET 30
F
Vilken tur att min sambo "tvingade" mig att backa ur. Annars hade jag fått sätta 19" på barnvagnen.
Tack för hjälpen 93t, trots att det var DU som satte mig i klistret från början.
Tack Fredrik.j för att du satt inne med kunskap som lindrade min vånda.
disMember #6832
9000 CSE 2,3t A50 // BSR 260hk/400Nm
Ett evigt tack till 93t för att han står ut med mig och min rishög.
Hej! Jag kör med 9"breda och ET15 på min 9000Cs-98 (banfälgarna) och det tar inte i. Har jag en annan bil?Ursprungligen postat av Fredrik.j
9-3 SC Aero M6 -06
Du har vanliga och inte Aero utseendet vilket de lättare tar i på då de är bredare skärmbreddare.
9" breda fälgar tycker jag är väldigt brett så frågan är ju har du dubbla islagsgummin??
F
9-3 SC Aero M6 -06
Ser inte ut som 19x9Ursprungligen postat av Airflow
disMember #6832
Jag kör 7,5" breda men endast 17" med ET 25. Bak tar det i skärmkanterna så de måste modifieras, tas bort ca 5 mm så ska det gå bra. Jag tror att det blir svårt att få plats med 8" 19" med ET25, men jag vet inte då jag inte provat.
/Jonas
9000 aero -97 (svart) Garaget
De beror ju på däck bredd med.
Men att få plats med 225 går men har man 9" med säg 235 och et 25 så är de väldigt svårt utan att de tar i.
De är enklare på en bil utan skärm breddare.
ET 30-33 tror jag skulle funka ganska bra men inte över 235 breda däck!
F
