Försökte leta med orkar inte gå genom 3074 trådar.
Har någon information om vilken hastighet en 9-5:a Aero steg 3 automat och M01, skulle kunna ha för sluthastighet och tid på en 402 m sträcka?
//MH
//MH
2 st og900 cab
kanske 162-167km/h
Ok det är alltså 9-14 km/h mer än vad Nordic har. Hur troligt är det?Ursprungligen postat av Rickard
//MH
2 st og900 cab
tror 158-159kmh är ungefär vad en sån presterar
Kombi eller sedan ?
Ursprungligen postat av Aero++
Kombi.
//MH
2 st og900 cab
den går nog ganska jämnt med en nordic kanske lite slöare
Den ska ligga på ca 155-156 km/h i slutfart..Ursprungligen postat av Cabmange
Trim ger alltså ingenting mer än mer kraft i mellan på vissa modeller.
I teknikensvärld så körde de 06an kombi automat 160 i sluthastighet....
Krippe
Det var jäkligt bra tid vilket jag själv har svårt att tro på,vet inte hur dom lyckades med det faktiskt..Ursprungligen postat av krippe
[quote=Aero++]Den ska ligga på ca 155-156 km/h i slutfart..Ursprungligen postat av Cabmange
Mvh[/quote:2ornurph]
Ok då är det väl inte större fel på min, bara att nya Mondeon med 220 hk motorn går riktigt bra, från stillastående, visserligen väger min 150 kg mer och Mondeon var manuell, (saaben van racet, men Fården var inte så mycket efter. I början ganska jämnt sedan blev avståndet större till Saabens fördel ).
Lite Fård data.
tjänstevikten är 1590 kg, de har 220 hk och 320 nm,
> Den gör 7,7 till 100 och mellan 80-120 tar 8,1 sec.
//MH
2 st og900 cab
Allt som du nämnde ovan är normalt.Det sitter en Volvo T5 motor i dom där hade för mig och dom går jäkligt fint.Ursprungligen postat av Cabmange
Det krävs en del effekt för att köra ifrån någon räjelt och i ditt fall är vikten samt automat stor nackdel.
Håller med, men från att inte ha haft en susning över vad det var för motor i en sådan, trodde först det var en v6:a som i det äldre st220, så blev man förvånad att den gick så pass bra, till att nu veta vad för motor och prestanda vikt på den så är den en annan sak.Ursprungligen postat av Aero++
//MH
2 st og900 cab
Tror att vanligt V6 ligger på 204 hkr medan ST modell ligger på 226 hkr.Sen finns denna Volvo motor 2.5 T eller T5 kommer inte ihåg riktigt som ligger på 220 hkr.Ursprungligen postat av Cabmange
Tror ändå att St220 borde gå bäst av dom..Dom går fint om man ligger på rättvarvtal från början.
[quote=Aero++]Ursprungligen postat av Cabmange
Mvh[/quote:2j1h35vs]
Precis.....![]()
Körde Aero Wannabe..
9-3 SportWagon---------->SÅLD!! Nya Bilen Hämtad 7/10 2013....
Nä jag kan bara jämföra mot min cabbe som hade 293hk 430nm 1590kg hade en slutfart på 164km/hUrsprungligen postat av Cabmange
Tänkte att Maptun st3 hade samma effekt som en nordic, men de har de ju inte riktigt. Sedanen är ju inte så värst mycket tyngre än min cab.
