Har fått nöjet att ta över en gammal saab 9000 2,3i -93 som jag inte riktigt blir klok på. Det jag har fått berättat för mig så ska den ha läckt vid vattenpumpen och detta hade inte uppmärksammats utan körts med ändå varpå motorn gått varnat för hög temp och började vitryka. De tog ur stiften och det kom vatten ur cyl 1.
I detta tillstånd fick jag ta över bilen.
Grejen är att det är ca 12-10-10-10 i komp (cyl 1-4) och det var alltså nr 1 som det var vatten i när dom kollade. Om det är ett inre läkage borde inte detta synas på komptestet eller kan det vara så att det bara uppdagas när motorn blir varm (vilket fel kan det då vara)?
Hur ska man fortsätta felsöka för att kunna bli mer säker? Vill givetvis inte lyfta toppen i onödan även om jag knappast tror att det är något som "självläkt".
