Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: Programera bort plinget?
    dec 2006
    Edsvalla
    Jag börjar bli lätt irriterad på att det ska plinga så j-a mycket när man startar bilen. Går det att programera bort detta?
    [9-5 SportCombi 2003]
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Re: Programera bort plinget?
    Citat Ursprungligen postat av max_9-3 vector 2,0t
    Är de inte bättre att du sätter på dig bältet istället?
    Min projekttråd på STCS
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Jo, det går att programmera om med Tech-2.
    Men som sagt...
    Det enklaste och bästa är att man lär in att ta på sig bältet innan man startar.
    Klart. Ska man ur garage och sånt och ska ur bilen igen efter 10 meter för att stänga dörren så kan det ju lätt bli lite störigt att ta av och på bältet. I så fall gäller det att lära sig stå ut med plinget (som ju egentligen är en bra funktion) eller att man ger sig iväg till någon verkstad eller liknande som har Tech-2 och programmera bort plinget.
    (Eller som tredje alternativ isf skaffa garageöppnare )
    mar 2005
    Järfälla/Degerfors
    Jag bad dom ta bort det senaste servicen, nu är det såååå lugnt och skönt.
    Saab 9-3 -01 SE 2.0TS
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    hmm , försvinner pipandet om man tar på sig bältet innan start?
    Mercedes SL500 R230 -02
    Japp, det gör det! Ivarjefall i min 9-5 kombi -2003.
    Saab 9-5 2,3t -03 SC. Vector+Pilot
    Garaget
    dec 2005
    Östersund
    Citat Ursprungligen postat av boltis
    och på min -99´a
    Jänkare & Roddar i garaget.
    Steg 3 henrikgs avatar
    Citat Ursprungligen postat av Turbo_Danne
    Japp, det är bältespåminnaren som plingar, känns väl meningslöst att bara plinga utan anledning?
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Citat Ursprungligen postat av henrikg
    Hehe jo , men jag har aldrig tänkt på att det skulle vara bältespåminnaren som plingade.
    Trodde detta kom på 04orna men det kallas väl aktiv bältesvarning.
    Provade nu iaf och med bältet i så var det inget pling heller
    Grundladd Dabs avatar
    jul 2005
    Västerås
    Citat Ursprungligen postat av Sammen
    Riktigt irriterande funktion, räcker ju med att man slår på tändningen för att det skall börja plinga
    Citat Ursprungligen postat av Dab
    Riktigt bra funktion, räcker ju med ett plingande för att man ska komma ihåg bältet.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Jag skulle bli helt vansinnig om den plingade så fort man slog på tändningen. Jag använder alltid bälte när jag kör/åker men man måste kunna köra in/ur ett garage eller backa till ett släp eller liknande utan att plingandet skall börja. På 9-3 SS så är den iallafall hastighetsberoende och börjar föra jävel om man kör fortare än 20-30km/h och blir ännu värre om man fortsätter ignorera den. Mycket bättre funktion, tycker jag.
    Citat Ursprungligen postat av Vfr
    9-5 har faktiskt samma bälteslogik (f.o.m. MY06), med enda skillnaden att den dessutom har "pling" vid start.
    /Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    jul 2005
    Västerås
    Behöver ingen påminnelse då jag alltid har använt och använder bilbälte. Ungefär som om jag skulle behöva en påminnelse att dra ner brallorna när jag ska på toa
    MEN, om jag skall slå på tändningen för att dra ner rutorna eller liknade vill jag gärna slippa irriterande pling-ljud...
    jan 2008
    Knislinge "Skåne"
    Vadå pling
    Har "plinget" tagits bort på my 05 eller har förra ägaren till min 05a låtit programmera bort det för jag har inget pling hade på gamla 00an
    SAAB 9-5 vector 05
    mar 2004
    Trollhättetrakten
    Re: Vadå pling
    Citat Ursprungligen postat av mrbeach
    Från och med M04 så plingar det inte när du slår på tändningen. Istället plingar det när bilen rullar över en viss hastighet, om du struntar i första plinget så blir det ett himla väsen efter en stund.
    Nu blev jag lite osäker, men jag tror det va 04 iaf.
    SAAB 99 GL -83 T16
    dec 2006
    Edsvalla
    ...ska testa tyst start...
    Tack för alla klarläggande svar
    Hade 9-3 tidigare och den funkade bättre eftersom plinget drog igång vid en viss hastighet istället. Tänkte inte på att pling-plonget berodde på att bältet inte var på... Nu ska jag gå ut och göra en tyst start utan plingeling.
    Söderhamn
    Re: Vadå pling
    Citat Ursprungligen postat av -Skoglund-
    Päronens 9-5 Aero -04 plingar då i alla fall om man inte har bälte på sig när man vrider på tändningen men slutar efter en 5-10 pling. Sen är den tyst tills dess man kommer över en viss hastighet och har man då inte bältet på sig så sätter den igång och tok-plingar inklusive textvarning i SID osv.
    Så på den så är det både-och i alla fall.
    mar 2004
    Trollhättetrakten
    Man kan alltså konstatera att man har ändrat på funktionen, men brytpunkten verkar vara lite flytande.
    SAAB 99 GL -83 T16
  1. Programera ny acc
    Av saabsport83 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2013-11-11, 17:20
  2. [LÖST] Programera helt ny SID OG9-3
    Av SAAB90 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-10-12, 20:46
