Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: CE-lampan blinkar till när motorn når arbetstemp. NG900 2,0T -95
    dec 2007
    Någon som har koll på vad som stängs av respektive slås på i brytpunkten när motorn går från kall till varm?
    Kwesen.
    Gute med kontrollerad blyfot. ( men ibland så .. )
    9-3 SS -05, Stiga Park President HST
    Huddinge, Stockholm
    Ingenting på en Turbo vad jag vet...?
    M.V.H.
    dec 2007
    Varför händer det då ibland att CE-lampan blinkar till och motorn "dör" i 0,2 -> 2 sec ibland just när motorn kommit upp i rätt arbetstemperatur?
    Samtidigt så ökar varvtalet till c:a 2000 och pendlar mellan 1500-2000 i 10-15sec?
    För att sen återgå till normalt....
    Kwesen.
    Är bilen modifierad på något sätt?
    Lambdastyrningen går in när rätt temp uppnåtts.
    dec 2007
    Citat Ursprungligen postat av Ragnar
    Nix... inte så länge jag har problem.
    Kwesen.
    dec 2007
    Citat Ursprungligen postat av RZ
    Om systemet inte får någon signal från lambdan, skulle det kunna stänga av bilen då? Som en ren säkerhetsåtgärd eller?
    I vilket fall så skall jag ta och gå över kontakterna där med lite slipduk och 5-56.
    Kwesen.
    Citat Ursprungligen postat av Kwesen
    Nej!
    sep 2005
    Så som jag förstått T5.5 gäller att systemet går över från en ineffektiv tändmapp (där motorn lastas hårdare för snabbare uppvärmning, främst pga katalysatorn) till en varmmapp. Kan tillägga att det, såvitt jag kan utläsa, finns 8 olika tändmappar som används av styrsystemet beroende på situation. Även spridartiderna är temperaturberoende innan motorn nått arbetstemperatur.
    Rätta mig gärna om jag är helt ute och cyklar..
    Co-Founder SNOWIS Racing - Teori och praktik i fullständigt förvirrad symbios.
    dec 2007
    Ok. Ändå kvarstår frågan vad det är i övergången mellan varm och kall motor som gör att den ibland just i detta läge för för sig att...
    1. Blinka med CE 1 gång
    2. Höja varvtalet och låta det pendla mella 1500 och 2000 i 5-15 sec
    3. Stänga av motorn allt mellan 0,2 och 5 sec
    Kwesen.
    apr 2005
    Läsa av felkoder är väl en bra början?
    dec 2007
    Citat Ursprungligen postat av reez
    Det är en perfekt början.
    Så därför har jag redan gjort det, det fanns inte några felkoder alls.
    Kwesen.
    Hjo
    Spruta ej på några kemikalier på kontaktstyckena till lambdasonden. Referenssyre mäts i kablaget och kontakterna. Det blir lite fel om det är t.ex. 5-56 där.
    dec 2007
    Citat Ursprungligen postat av Rickard
    Tack för det tipset, lär ju spara många svordomar.
    Ändå kvarstår frågan vad det är i övergången mellan varm och kall motor som gör att den ibland just i detta läge får för sig att...
    fast bara ibland....
    Kwesen.
    dec 2007
    Hmmm.....
    Om jag har förstått det hela rätt så skall varvräknaren ramla i botten om det är någe' galet med vevaxelgivare men vad är det som är galet om den istället ramlar i botten åt andra håller ( alltså fullt )?
    Så länge varvrknaren står i botten vid full så vägrar bilen att starta men om man väntar en liten stund så "lossnar" den och då går det att starta bilen igen... ???
    ( nu börjar jag bli riktigt sur på bil helvetet.....
    Kwesen.
    dec 2007
    Re: varm vs. kall motor. ng900 2.0T -95
    LÖST!!
    Det var styrboxen som det var fel på!
    Kwesen.
  1. Svar: 7
    Senaste inlägg: 2012-12-04, 23:15
  2. Motorn går långsamt upp till arbetstemp
    Av Kemppi i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-11-21, 18:10
  3. Motorn vill inte gå upp i arbetstemp?? 9-5 aero-00
    Av bosabengt i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-12-03, 19:14
  4. Hur lång tid tar era ng900 att nå arbetstemp?
    Av bart112 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2006-10-04, 08:05
  5. Låg arbetstemp på motorn?
    Av horizon i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-05-16, 11:04
