1) Ta bort baksätet, sittsarna räcker.
2) Mittkonsolen, lossa de två skruvarna i bakkant mot golvet så att den går att lyfta lite försiktigt i bakkant.'
3) Rulla upp mattan så du ser ljuddämpningen och bakom mittkonsollen ligger handbromskablarna med en plåt över. Demontera också plåten.
4) Lossa aktuell kabel, vänster i det här fallet ifrån handbromsspaken. Kom ihåg att det sitter en plastlåsning mellan de båda muttrana till justeringen av kablarna.
5) Hissa upp bilen och ta bort aktuellt bakhjul, vänster i ditt fall.
6) Kryp under och lossa vänster tankband, skruven är väldigt lång och rostig så ta det varligt så den inte går av. Har du mycket bensin i tanken så stöd den så att den inte hänger ner.
7) Lossa handbromskabelns fäste på länkarmen och kroka av den ifrån hävarmen på oket.
Nu kan du dra handbromskabeln bakåt. Var försiktig med genomföringen vid baksätet, smörj höljet på kabeln med lite såpvatten om det går tungt.
9) Montera kabeln, smörj gärna för att få den igenom den skyddande genomföringen.
10) Montera änden vid handbromsspaken.
11) Montera andra änden vid länkarmen med fäste och på parkeringsbromens hävarm.
12) Montera tankbandet med handbromskabeln mellan tanken och bandet, som det såg ut vid demontering.
13) Kom ihåg klämman mellan handbromskablarna under bilen.
14) Återställ inredningen med skyddsplåten över kablarna mattan, mittkonsollen och baksätet.
15) Justera handbromsen, vid spaken för att ta upp den "döda" rörelsen som hävarmen gör och sedan på oket för att ställa ut klossarna rätt.
16) Montera hjulet.
17) Njut av ett fulbordat arbete och ta en öl åt min ära.
Och du, glöm inte handskarna. Själv såg man ut som man hade slagits med en katt.
J.K Nilsson
