Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Frågor kring jet tronic / mappsensor
    aug 2007
    Södertälje
    Nu är det såhär att jag har några frågor som jag inte lyckats knäcka.
    Vad jag vet så på 9000 med titronic 5 så används en 3bars mappsensor för att kunna möjliggöra ladd över 1.57 bar,
    men vad används av oss med jetronic systemen som har luftmassemätare?
    Sen när man chippar 9000 med jettronic så byter man ut chippen i styrboxen. Går det att mappa en bil individuellt med jetronic på rullandelansväg?
    Sista fråga, Går det att slita ut och byta kabelhärva samt DI kasset för att konvertera till Titronic?
    Har en Saab 9000 2.3 FTT -92
    Saab 9000 2,3 FTT
    Norrhult
    Re: Frågor kring jet tronic / mappsensor
    Citat Ursprungligen postat av r06ban
    Trionic 5 använder en 2,54 bars MAP-sensor och kan alltså mäta upp till 1,54 bars övertryck. MAP-sensorn tillsammans med tempsensorn används för att beräkna hur mycket luft motorn suger i sig. På bilar med luftmassamätare används LMM'en till detta.
    Jo, det ska gå, men jag vet inte om någon pysslar med detta längre. Möjligtvis SQR/Trollspeed? Har för mej jag läste det i en annan tråd.
    Går gör det, finns ett par personer som gjort det. Jag har inte gjort det men intrycket jag fått är att det är mycket jobb.
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    aug 2007
    Södertälje
    Citat Ursprungligen postat av Garfield
    Om jag har förstått rätt så behöver man inte göra något om man har luftmassemätare, den klarar av att högre laddtryck ändå?
    Saab 9000 2,3 FTT
    Använder styrsystemet luftmassmätare så spelar inte trycket någon roll på det sättet, däremot har luftmassmätaren ett flöde som den "bottnar" vid och därefter inte kan mäta ökat flöde.
    Därav är det populärt hos tex. volvoåkare att byta röret som givarkroppen sitter i till ett rör med större diameter.
    Då passerar en mindre del av luften själva givaren. Då behöver också chippet omarbetas.
    Man lär så länge man lever.
    aug 2007
    Södertälje
    Citat Ursprungligen postat av Hedis
    Vet du vilket flöde det är den bottnar för?
    Saab 9000 2,3 FTT
    Emeritus
    Tja, om du vet Bosch-numret på LMM:en så kan nog Google ge ett svar
    Du får nog veta max g/sek som kan den kan mäta upp. Utifrån det får man räkna ram vid vilket "ladd" som den bottnar på just din bil.
  1. Frågor kring SAAB 90
    Av Holyhead i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-04-30, 00:53
  2. frågor kring canbus
    Av mab i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2012-06-05, 00:57
  3. Lite frågor ang mappsensor.
    Av Al Capone i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-01-11, 19:03
  4. Vanliga fel NG9-3 -03/-04
    Av BMF i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2008-09-18, 19:12
