Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Torkarmotor vindruta tagt av OG9-5
    mar 2008
    Hej. Sitter i snöstorm här och torkarmotorn har lagt av på en saab 9-5 -99. Säkringen går och direkt jag bytt ut den så brinner den av igen, behöver inte ens dra i torkarspaken utan direkt jag vrider om nyckeln så går säkringen. Enligt en bekant så kunde det antingen vara torkarmotorn eller sladdhärvan i spaken som var problemet. Har ju tummen ganska centrerat i handen och jag kollade in guiden här på forumet hur man kan byta torkarmotorn själv och misstänker att det är lika bra att låta bli.
    Är det dumt att ta den på min märkesverkstad och vad kan det kosta att få den bytt där?
    Kan man klara att byta den själv utan avdragare och andra specialverktyg?
    är lite bråttom då jag måste få det ordnat ganska fort då jag ska långköra mot helgen och chansar ogärna på fint väder.
    jul 2007
    Karlshamn
    är det torkarmotorn bak?
    på 9-3an är det bus enkelt att byta iaf...tror inte det är några svårigheter på 9-5an heller...
    mar 2008
    oj. skulle kanske förtydliga att det är torkarmotorn till vindrutan. på 9-5 altså även om det kanske är likartat på båda
    Det är inte speciellt svårt men det är klart, allt är ju relativt.
    En avdragare behöver du antagligen till att få loss torkararmarna men jag sorterar i.o.f.s. inte en avdragare till gruppen specialverktyg då den ju går att använda till så mycket.
    Har du väl fått bort torkarna och plastskölden under vindrutan så ser du torkarmotorn där. Då är det ganska enkelt...
    Fredrik J
    mar 2008
    Försökte utan avdragare och det gick inte nå vidare. Ska ta mig och låna en när det slutar snöa så fördjävlig. Ser torkarmotorn genom gallret så det blir nog inga problem att få upp den när väl armarna är borta. Synd bara att saab skulle ha 3600 för en ny motor
    Finns på skroten...
    Det finns just nu 340st på bildelsbasen.se
    Fredrik J
    mar 2008
    jepp.. beställde en från bildemonteringen i norrbotten.. billig och fint som snus. tack för alla snabba svar alla, antar man får köpa på sig lite verktyg om man ska ha kvar saaben. Fin bil annars tycker jag.
    Här har du en lite guide hur du ska gå tillväga.
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=199918
    Lycka till!
    SAAB 9-5 Vector SC
    Lightning Blue Edition.
    http://www.garaget.org/?car=60628
    jul 2007
    Karlshamn
    är detta ett vanligt fel på saabarna?
    mar 2008
    Då var den bytt. Skruva i en beggad från skroten för att hålla ner kostnaden lite. Var lite bängel men gick bra till slut tack vare den strålande guiden här på forumet.
    Plocka också isär den gamla och stiften hade smält bort ordentligt men skulle man få överskottsenergi kanske man renoverar den och sparar som reserv.
    tack för tipsen.
  1. Svar: 33
    Senaste inlägg: 2016-12-17, 12:35
  2. Skillnader bakre torkarmotor vs. årsmodell OG9-5
    Av jellybear i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-01-03, 22:58
  3. Byta torkarmotor (9-5 -07)
    Av pestor i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-08-31, 00:16
  4. Byta torkarmotor på 9-5
    Av eddy79 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-12-04, 23:39
  5. Torkarmotor strålkastare
    Av Hjalle9000 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2004-11-20, 10:36
