Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: HJÄLP! Bränd signaljord..?
    Kumla..
    Har råkat ut för generatorvinande i högtalarna
    Det hela började med att jag monterade en iPodstyrning (Harman Kardon) som är ansluten till AS2 bandaren.. har lött in en vanlig 3.5mm kabel så jag får aux in..
    Det funkade bra i några timmar.. sedan ploppade det bara till och det vinande ljudet uppstod..
    Efter det plockade jag bort stereon och fick se att 3.5mm lågnivåkabeln hamnat i kläm bakom stereon.. möjligtvis har jorden kommit i kontakt med chassiet på stereon..
    Kan jag ha eldat upp något i H-K styrningen då..? jag provade med ferritkärnor på strömkablaget och provade även att jorda direkt på batteriet.. men får inte bort oljudet..
    Läste här att man kunde jorda jorden i signalkabeln: http://www.minhembio.com/forum/index.ph ... pic=187147
    Bara att prova..?
    Saab 99 Turbo -78 (Projekttråd)
    Saab 9-3 2.0t -99
    Volvo V50 2.0D -07
    Uppsala
    Signaljord och jord är skilda saker.
    Generatorvin beror till stor del på dålig jordning, kolla jordpunkterna till slutsteget osv.
    Johan
    Kumla..
    Citat Ursprungligen postat av Johan S
    Jag mätte på signaljord på kabeln jag lött in i stereon.. och det var 0 Ohm till stereons chassie.. Obra?
    Saab 9-3 2.0t -99
    Volvo V50 2.0D -07
    Uppsala
    Det innebär att du har kortslutit singaljord med chassiejord, dvs du får in generatornsvinande till försteget(?) och den signalen förstärks i förstärkaren(slutsteget) så hör du ett vinande i högtalare.
    Så svaret är: Ja
    Johan
    Kumla..
    Jo.. verkar ju vara precis detta som hänt.. lågnivåkabeln sönderskavd mot stereons chassie..
    Kan jag har sabbat orginalstereon.. eller kanske Hk styrningen.. lr kanske både och..?
    Får öppna stereon igen och kika om jag ser något som brunnit..
    Fattar dock inte detta från tråden jag länkade till först:
    "Sedan skall du kolla om Signaljorden är bränd. En bränd signaljord uppkommer pg.a dålig jordpunkt till slutsteget, och steget försöker då ta extra ström via lågnivå-jorden, som brinner av (Den brinner oftast av inuti HU'n)
    Denna avbräna kabel kan ersättas med, som Professor_Kalkyl säger, en liten separat jordkabel till lågnivån.
    Det är då ytterhöljet på RCA-kontakten som skall jordas. Detta jämnar helt enkelt ut potentialskilnader.
    Så... Om det är problem med jorden i lågnivåkabeln, så går det lätt att fixa! "
    Vilketg betyder att signaljord och jord får kontakt.. Hur ska det vara nu..?
    Saab 9-3 2.0t -99
    Volvo V50 2.0D -07
    Citat Ursprungligen postat av T16_AeRo
    Det beror helt på var du har kopplat in signalen inne i huvudenheten. Det är inte lyckat att ta en punkt mitt inne i elektroniken i huvudenheten och koppla den till chassijord. Du har inte talat om VAR du har anslutit signalen, så det är svårt att svara på vad som kan ha blivit fel.
    Kumla..
    [quote=Göran Larsson][quote="T16_AeRo":rh1ste7t]Hur ska det vara nu..?[/quote]
    Det beror helt på var du har kopplat in signalen inne i huvudenheten. Det är inte lyckat att ta en punkt mitt inne i elektroniken i huvudenheten och koppla den till chassijord. Du har inte talat om VAR du har anslutit signalen, så det är svårt att svara på vad som kan ha blivit fel.[/quote:rh1ste7t]
    Enligt denna beskrivning: [url="http://photo.platonoff.com/Auto/20061126.Saab_9-5_Line_Input/?all"]http://photo.platonoff.com/Auto/2006112 ... Input/?all[/url]
    Saab 9-3 2.0t -99
    Volvo V50 2.0D -07
    Om du anslutit jord enlig den anvisningen (stift 1 på kontraktdonet till bandspelarkortet) så ska det inte vara något problem. Det stiftet är direkt kopplat till chassijord.
    Kumla..
    Nåja.. knäpptyst när jag anslöt denna :
    http://cgi.ebay.com/PAC-SNI-1-3-5-Hum-N ... dZViewItem
    Saab 9-3 2.0t -99
    Volvo V50 2.0D -07
    Hamburgsund
    Re: HJÄLP! Bränd signaljord..?
    Jag tror jag har fått detta med ?
    Det vinar väldigt mycket och högt när jag drar igång stereon med lågnivån inkopplad
    Kopplar jag bort lågnivån så försvinner det helt
    ström och lågnivå ligger på varsin sida, till och med remoten ligger långt ifrån,
    jordat har jag gjort i skruven som håller reserv däcket
    jag har Backes Saab3 adapter för att få ut lågnivå ur min saab 9-5 as3 stereo
    Har jag pajjat hela stereon eller vad är det :S ?
    http://www.garaget.org/?car=106828
    SAAB 9-5 2,3t MapTun St1 "Arken"
  1. bränd tändkassett?
    Av Tobbe87 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-05-16, 15:51
  2. Bränd centrallåsmotor? Hjälp sökes!
    Av tornros i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2006-06-29, 20:26
  3. Försäkringsfråga - Brand
    Av stefffe i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2006-04-27, 17:48
