Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Trycker ut motorolja oljepåfyllningen problem oilsludge?
    Nossebro/Främmestad
    hej när jag pressar bilen lite lätt så trycker den ut motorolja
    vid oljestickan ?? det är en 9-3 turbo -01 oilsludge är inte bytt !
    mkt tacksam för seriösa svar
    Mvh joachim
    aug 2005
    När den börjar trycka ut olja genom påfyllningen brukar det vara ett tecken på att en kolv är gången. kolven orkar inte hålla trycket som blir i förbrännings rummet och går då vidare ner i vevhuset som heller inte hinner med att lufta ut det stora trycket som blir och då kommer det upp via påfyllningen.
    Bästa tips: Gör ett komp prov.
    Opel Astra J OPC 2012
    jun 2003
    Mölnbo
    Om du har tur är det bara backventilen som sitter på slangen mellan ventilkåpan och insuget som har gått sönder.
    Prova att blåsa i den. Den ska vara tät från insug till ventilkåpa men öppen åt andra hållet.
    Garaget Facebook instagram
    Frågan är inte OM något kommer att rasa.Frågan är bara när och hur spektakulärt? Mvh Åke Jahnson.
    Quicksand´s got no sense of humor
  1. Tickande ljud vid oljepåfyllningen saab 9-5
    Av rjonsson22 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-04-05, 11:00
  2. Ryker ur oljepåfyllningen... 9-5 2,3t
    Av taxan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-12-03, 18:18
  3. motorolja trycker upp i oljepåfyllningslocket!
    Av J.E i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2006-08-08, 21:43
  4. Vilka 9-5 har problem med oilsludge?
    Av LETIS i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-10, 22:59
  5. Oilsludge-problem
    Av Aero-Blue i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-10-13, 23:35
