HEJ ÄR DET NÅGON SOM VET OM JAG KAN MONTERA EN ATMOSFÄRISK DUMP PÅ MIN SAAB 9000 AERO 93:A UTAN ATT DET BLIR FELKODER
M.V.H.STEFAN EN GLAD SAAB ÄLSKARE
kör en saab 9000 aero 93:a
med speedparts steg 1 260hk
Ja det går, du har ingen LM.
Mvh/Adde
Det går, frågan är om det är "bra" för motorn.
9-5 Aero -02
900 RWD - evighets projektet
Är det jag som är ute o cyklar men sitter det inte luftmassemätare på 93 an trodde den försvann 94 alltså när kortmotorn kom
Läs den här tråden finns allt du behöver veta http://forum.saabturboclub.com/phpbb1/v ... hp?t=11190
saab 9-3 -01 Aero
saab 9-5 -05 biopower
Nej 9000 CS Aero M93 hade Trionic 5.2, en förserie av Trionic 5.5, mao har den inge luftmassmätare, LH2.4.2 har det däremot.Ursprungligen postat av CCturbo
Trionic 5.5 kom med alla (inkl. "i") kortmotorerna. M94 alltså.
9-5 Aero -02
T5,2 och T5,5 har map censor som mäter trycket i insugnings röret efter IC.
Dumpen sitter ju innan den så då är det ingen fara för det är inte något som är uppmätt.
på bilar med LMM så sitter den ju innan turbon vilket gör att det blir mindre luft till mängden bränsle som sprutar in så det är skälet till varför man inte ska ha dump på motorer med lmm.
HEJ JO JAG HAR EN LUFTMÄNGDÄTARE HAR FÖR CA:2MÅNADER BYT DEN HOS SAAB SÅ ALLTSÅ OM JAG NU HAR EN SÅ GÅR DET ALLTSÅ INTE ELLERUrsprungligen postat av Aero_Jansson
M.V.H.STEFAN
Ursprungligen postat av Fredrik.j
OKEJ DÅ VET JAG ATT MAN INTE SKALL MONTERA EN ATMOSFÄRISK DUMP DÅ F...N JAG SOM VILLE HA ETT FRÄCKARARE LJUD JA JA MEN SÅ KAN DET BLI
TACK FÖR SVAR .M.V.H.STEFAN
EVO 6ans bypassventil pyser skapligt, den är återcirkulerande., billig oxå
9-5 Aero -02
HEJ VET DU VAR MAN KAN KÖPA EN SÅDANUrsprungligen postat av 900 Power
M.V.H.STEFAN
Mitsubishi kanskeUrsprungligen postat av tomsson2
skippa CapsLock också tack, vi ser ändå
DU KAN FÅ KÖPA MIN Evo-dump, för inte faan pyser den speciellt mycket.
Inte mer än Boschen i alla fall.
/jn
Hur ska den kunna "dumpa" ut nått när den är återcirkulerande ?
Ska du ladda mkt och original "dumpventil" inte håller så byt då ut den till en som sitter på EVOn.
Har du LMM så skulle då iaf jag skippa att köra med nån dumpventil..om du inte vill åka med lägre effekt och en högre bensinförbrukning
Hur som helst... bäst är nog att SÖKA! Search and you will find... det är inte första gången nån frågar nått om dumpisar.
Anders Vikström
PSE II
Någonting ger mig också den känslan.Ursprungligen postat av vikan
Tråd låses då det helt klart har tjötats om detta innan ..
/M.Krantz no.829 ..
