Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Downpipe bygge??
    jun 2003
    Kalmar
    Downpipe bygge??
    Hej har en saaab 9000 2,3Turbo 200hk -94
    Tänkte kolla om någon som har byggt en egen downpipe till sin 9000?
    Vad har ni använt för rör och böjar och så??Och vart ni köpt dom?
    Och går det att bygga 3" direkt eller blir det för trångt till vattenpumen??
    Mvh Oskar
    apr 2006
    Växjö
    Det går med 3" direkt. Vi använde gtbb-fläns och 3" pressat rör från Racestuff för utloppet från turbinen. Det är ju fantastiskt trångt och jävligt på vänster sida grenröret..
    Vi kapade sen knappt 2 cm i varje ände på det pressade röret, mest för att få helt rakt i kanterna. Och för att korta ner det så allt får plats.
    Sen en 90gradare som kapas precis där det börjar svänga, svetsas fast i 3" pressade röret. Låt det vara kvar 3cm efter böjen i andra änden. Då bör du ha ett L, om du fattar vad jag menar. Efter det är det känsla för feeling.. Vi använde en 90gradare för att få den lite lutande böjen som sen går ned mot tråget, men det ska inte svänga riktigt 90 grader, utan lite mer sluttande. Kolla på det gamla röret som mall, sen är det bara vilja som ska till. Men det är just första två böjarna som är jobbiga då det är retarderat trångt. Efter de är det lugnt, du har ju lite att spela med om man jämför med de första 20cm av röret.
    Räkna med blodiga knogar för att få fast undre bulten i flänsen när du är klar.
    ps. Detta var på en 900 2,3t -98. Det ser väl lika dant ut på 94orna? Eller så har jag dåligt minne.
    edit. förtydligat + stavfel
    Bilen på Garaget
    jun 2003
    Kalmar
    hej
    Ok..
    jo det är ju lite trångt där ju, så sket i bygget och beställde ett komplett avgassystem från JT med racekat.. så slapp jag fundera på de.. hehe
    Men tack iaf.. Mvh oskar
  1. Can Am bygge....
    Av MrC i forum Allmänt
    Svar: 38
    Senaste inlägg: 2017-09-16, 19:42
  2. [LÖST] Skillnader på downpipe Viggen vs 2,0t OG9-3
    Av Hanens i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-25, 20:47
