Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Turbon glöder
    Turbon glöder
    Tjena jag har en saab 9000-88 med 2,0l motorn
    Det räcker med att köra i fem minuter med bilen för att turbon ska börja glöda. Igår när jag gasade lite med bilen också så var turbon o grenröret genomskinligt pga glöden. Jag bytte avgaspackning mellan turbon o grenröret nyligen och det var efter det den började betesig såhär. Jag undrar om nån har nån aning om vad detta beror på?
    aug 2003
    Lite OT...
    Men nån mod får flytta denna till Motor istället...
    Mvh Jonas
    mvh Jonas
    Gammalt Skåp Audi A4 Avant 2.0 TS Quattro...
    okt 2006
    linköping
    hmm
    kan kanske bero på att inte turbon blir kyld
    vet inte om du har vatten kyld men om du har det så låter det som att det inte kommer något vatten som kyler
    saab 9-5 2.0t 01a
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Står tädningen rätt? En turbolös bil kan du få grenröret att glöda på om tändnigen står fel. Grenrör och turbo sitter ju ihop så det kanske har nån koppling även i detta fallet?
    Min projekttråd på STCS
    aug 2003
    Går bilen normalt? Kan vara tätt i avgassystemet.
    / A
    Misständer motorn?
    Står tändningen rätt?
    Är grenröret tätt (kan luft läcka in)?
  1. 9-3 2,2 TiD -04 glöder ej
    Av Micke_GTi i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-11-19, 15:26
  2. Og 9-3 TiD glöder ej, felsöknings hjälp
    Av gucpm i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-03-31, 21:59
  3. turbon glöder!
    Av tomt9000 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 33
    Senaste inlägg: 2007-09-30, 11:28
  4. Min turbo glöder
    Av FLAMEBOY83 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2005-01-18, 08:25
