Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Bytte bränslepump, nu visar tankmätaren fel ,9000
    okt 2005
    Hallsberg
    För några månader sedan bytte jag soppapump i min 9k 2,3t-96. Sedan dess så visar bensinmätaren konsekvent ca 20 liter för mycket. Jag kan köra tills tanken är tom utan att varningslampan tänds.
    Jag har haft ur tankarmaturen igen, men hittar inget fel på den. Flottörarmen ser inte stukad ut. Kontaktytorna för flottören verkar OK.
    Om jag testar mätaren med armaturen ute ur tanken så kan jag få mätaren att gå ner på tom så varningslampan tänds.
    Jag börjar få slut på idéer nu. Är det nån som har sett något liknande och kan komma med tips?
    /Niklas
    9-3 SS Aero -05, 9-5 Aero -02, 9000 CSE 2,3t -97 med Maptun steg 1, 900s -91, Porsche Cayenne Turbo -04 samt en 96 V4-73
    Har också haft: 9000 CSE 2,3t -96 med Speedparts steg 1, 900s -90, 95 v4-75, 9000cc -88b, 900 EMS -80, 99 GL injection -76
    feb 2006
    Torpshammar
    vrider du armaturen så den sitter rätt då? Den måste sitta på ett speciellt sätt annars går inte flottören ner på botten har jag för mig.
    okt 2005
    Hallsberg
    Ja, markeringen på locket sitter i linje med markeringen på tanken. Jag vet i och för sig inte om det är möjligt att lyckas montera armaturen 180 grader fel i förhållande till locket. Nån som vet?
    Jag vill minnas att jag monterade ihop det så att flottören pekar framåt i färdriktningen.
    //Niklas
    okt 2005
    Hallsberg
    Ingen som har några tips och idéer??
    /Niklas
    om du tar ut pumpen och ställer den på en bänk med flottören hängandes fritt hur ligger den i förhållande till pumpen? ska ligga någon centimeter under botten på pumpen.
    okt 2005
    Hallsberg
    Jag tog ur armaturen ännu en gång och jämförde med lite bilder i Haynes och på nätet. Tydligen hade jag lyckats böja flottörarmen lite grann när jag tog ur armaturen första gången.
    Jag böjde tillbaks armen "lite på känn" och nu verkar den hittills indikera mer rätt än den gjorde tidigare. Jag har inte kört upp en hel tank än, men den verkar visa en mer rimlig nivå nu än tidigare. Felet verkar löst!
    Tack till 9-3 power!
    //Niklas
  1. Bytte hastighetsmätare och bensinmätaren visar nu fel
    Av Matsaki i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2016-03-24, 16:59
  2. Tankmätaren
    Av Gregor i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-05-02, 22:29
  3. Tankmätaren visar inte fullt
    Av Magnus2114 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-12-04, 00:18
  4. tankmätaren
    Av Saab9-5Martin i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-13, 19:43
