Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Flytta bak batteriet! Några tips?
    hej, har funderingar att flytta bak mitt batteri,
    några ider?tips?
    V Götalands län
    Re: Flytta bak batteriet! Några tips?
    Citat Ursprungligen postat av Aero_Rontann
    några ider?tips?
    Hej !
    Ett tips är att skriva vilken bilmodell det gäller.
    Brukar ju oftast vara og900T det gäller vid flytt av batteri men det är ju inte säkert att det är denna gång.
    Mvh TD04
    CH43J6 m.m.
    jun 2003
    Mölnbo
    Oavsett bil och modell så finns det 3 viktiga saker att tänka på.
    Avsäkring och avluftning och skydda kabeln med någon form av kabelskydd.
    Det knepiga med att flytta batteriet bak i bilen är just avsäkringen då man inte bör avsäkra kabeln mellan generator och batteri.
    Sen bör du också tänka på att ju längre sträcka du har på kabeln desto grövre kabel behöver du ha.
    Garaget Facebook instagram
    Frågan är inte OM något kommer att rasa.Frågan är bara när och hur spektakulärt? Mvh Åke Jahnson.
    Quicksand´s got no sense of humor
    okej.tack.
    Vänersborg
    hur ser försäkringsbolagen på detta då?
    SAAB 9-3 SC Aero XWD 2.0T
    Saab 9-3 SS Aero(NEVS) 2.0T
    Saab 9-5 NG Aero XWD 2.8T
    Visby Gotland
    Dom säger ingenting om det är avsäkrat samt en batterihållare som kan fånga upp eventuell syra samt att fastsättningen är fullgod och inte skadar nån vid eventuell krock-.
    /M
    Akta skinnet!
  1. T5-botten med T7-topp. Har ni några tips?
    Av johan_86 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-04-23, 19:56
  2. Flytta batteriet på en og900
    Av Chrisse i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 47
    Senaste inlägg: 2006-02-24, 23:31
  3. Flytta batteriet bak i 9000
    Av Moribound i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2005-07-28, 02:31
  4. kopplings byte några tips?
    Av KeyTronic i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-04-06, 22:10
