Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Surrande läte från AC sensor med avstängd bil?
    jun 2006
    Sthlm / Söderort
    Fick problem med bilen igår.. (OG 9-3 150hk)
    Vet att batteriet är dåligt i bilen, men det har fungerat bra hittills..
    Bilen var död när den skulle startas efter ca 30 tim ståendes.
    Batteriet laddades upp igen och bilen gick igång mkt snällt efter det.
    När jag hade kört hem bilen och parkerat, stängt av den o.s.v.
    Då hörde jag ett ljud från den lilla sensorn på panelen under AC displayen, hur länge går den efter att man stängt av bilen?
    Det är en mkt liten fläkt som går där, och det kan kanske vara tillräckligt med strömförbrukning för att dra ut ett dåligt batteri?
    Märkte när jag satte dit jordpol-skon på batteriet att det gnistrade lite om den, vad kan det vara som drar ström annars?
    SNABBT SVAR ÖNSKAS!!!
    SAAB og9-3 Steg 221hk
    Opel Vectra 4x4 turbo 260hk
    Steg 5 Börnes avatar
    Kristianstad
    På 9000 så går den c:a en minut efter, borde väl va nåt liknande på 9-3!
    jun 2006
    Sthlm / Söderort
    mer än en minut går den.. var kvar i bilen och lyssnade längre än så..
    Blir lite orolig nu, måste ha batteri i bilen imorgon så jag kan ta mig till jobbet i morgon bitti..
    Får helt enkelt gå ut och titta om nån timme?
    Kristianstad
    Jag är inte 100% säker nu.... men som sagt, har för mig den gick en liten stund bara. Var ett tag sen jag hade min 9000!
    Nån med en 9-3 svarar garanterat snart som kan säga mer exakt!
    Flyttar till "Ljud och elektricitet" och passar på att kommentera följande:
    1. Har för mig att givaren i en 9000 snurrar 4 minuter men det kan vara längre.
    2. Om den lilla fläkten skulle dra ur batteriet ens på många timmar tror jag bateriet är kasst.
    3. Om tänkbar källa till urdraget batteri kan väl vara om bagagerumsbelysningen inte släcks?
    aug 2006
    vad jag kommer ihåg så går den ca 5 min.. kan aldrig tänka mig att den skulle dra ut ditt batteri.
    Ibland är det bra att full ladda batteriet med laddare...testa..
    jun 2006
    Sthlm / Söderort
    bilen startade i morse !!! Skönt!
    Finns det ingen brytare i bakluckan som släcker lampan när man stänger den? Typ som det är på dörrarna?
    Annars är det helt klart den lille lampan som dragit ur strömen...
    jan 2008
    Sundsvall men bor i Umeå
    Jo visst ska det finnas brytare.. Men vad jag förstår kan det vara relativt vanligt att de säger upp sig.. oftast pga en massa ärg..
    MVH// Christoffer
    NG 900SET 3d -96
    OG 9-3 2,0t 5d -01(under renovering)
    OG 9-5 2,3t 5d -03(snuthäcken)
    Lånar din tråd lite.
    Har samma problem med det där snurrande ljud och på senaste har ljudet bara blivit högre och högre både när bilen är på och avstängd. nån som vet hur man fixar det!?
    okt 2005
    Citat Ursprungligen postat av Cottonfield
    Min kompis pappa var inne på en bilfirma och fick givaren blåst med tryckluft och det slutade surra.
    Jag vet inte om det kan skada givaren och inget jag gjort själv.
    Tycker inte surret stör så mycket
    Robert Svensson - Lokförare
    Saab ng900 Aero 1996
    1:00:435
    okt 2004
    Värnamo
    plocka ur fläkten och rengör och smörj den, tryckluft brukar förr eller senare kunna innebära döden på div fläktar om man gör fel.
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
  1. Läte från spjällhus??? (Problemet löst)
    Av mr_saab95 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-07-01, 21:30
