Vet inte riktigt hur jag ska förklara detta.... Men kan göra ett försök.
Jag har en ng900 -95, med steg1 trim från Nordic Uhr. Den har varit avställd sen mitten av oktober och ställde på den idag igen för besiktning innan Elmia
Blankt papper och alla avgasvärden var perfekta.
Men det jag märkte när jag körde dit och hem var att det går inte att "dra på växlarna". När varvtalet drar över 3000 så början turbon trycka ordentligt men då hackar allt till så att säga. Den tappar allt tryck och det känns väldigt obehagligt när man kör...
Jag har ägt bilen sen i somras och testat att byta dump, inte haft den återcirkulerande på. Men bytt tillbaks till original nu. Kan något hänt när jag bytt där?
Jag har inte gjort någon som helst felsökning för jag är ny på det här med turbo-motorer. Sugmotorer är jag bättre på, men man måste ju byta upp sig någon gång
Så hur ska jag gå tillväga för att hitta felet?
Jag har en ny turbo liggandes, original. Ska jag byta den?
Kontrollera vacuumslangar?
Magnetventil? (vet inte riktigt vad den gör)
Tacksam för svar! Skulle vara jobbigt om jag inte löst det innan lördag morgon då jag rullar ner till jönköping.
Mikael S
