Resultat 1 till 20 av 23
Ämne: Polarn har förstört min Aero
    Teg, UMEÅ
    gaah är irriterad på honom nu. Han fick låna den för att laga bromsarna. Min TCS har lagt av delvis inga lampor som indikerar när man spinner med hjulen från stilla stående fungerar det inte alls men den funkar om man har lite fart. Min ABS har lagt av. Ingen varnings lampa där heller. Och en sak till det låter som man har ett öpetluftfilter i skuffen när man drar på ordentligt det liksom suger Vad är det som suger ??. och ljudämparen har gått av delvis den bakre + att den drar mer soppa än vanligt.
    Det är ju för fan en 91:a hur kan man göra nåt sånt.
    Det kan ju va nån säkring + att det är mörkt ute så jag har inte kollat det än
    Vad kan det annars bero på.
    Saab 99 -82 T16 - SÅLD
    Opel Astra OPC 2016
    https://www.youtube.com/user/xor91/videos
    feb 2004
    norrköping
    hej det sitter givare nere vid hjulen till abs skulle tro att det är en sån som din kompis har lyckats gjort nått med.
    saab 9-3 -01 Aero
    saab 9-5 -05 biopower
    Teg, UMEÅ
    ABS
    ok så om dom är paj så kommer inte TCS:en att fungera eller ?
    Opel Astra OPC 2016
    Munkedal
    soppa ökningen kan ju bero på att avgasröret e kass, men det är nog troligare att det är TCSn som spökar den ändrar ju typ gasen när du spinner
    9-5 Sportkombi 2,0T -99, Ng900 2,0T -95
    Ng 9-3 2,0T -05 ss
    Lindesberg
    TCS:n och ABS:n brukar använda sig av samma givare, dess givare består av två delar.
    Ett "kugghjul" och en magnet, "magneten", avståndet mellan dessa är väldigt viktigt,
    pga när "kugghjulet" snurrar (sitter på navet) passerar "kuggarna" magneten som sitter fast på fjäderbenet
    då bildas det en svag ström, om avståndet mellan dessa minskas eller ökas
    är det inte säkert att det bildas någon strömm, men det kan lika gärna bli så att vid ett visst vartal fungerar det.
    Om man gör rätt vid bromsbyte så behöver man röra abs/tcs givaren.
    Att det låter som ett öppet luftfilter i skuffen kan bero på ljuddämparen, det kan uppstå
    mycket konstiga ljud vid avgasläckage.
    Saab 9-5 Sedan 2.0T Maptun Steg1 E85 BioPower
    http://www.garaget.org/?car=302321
    jun 2003
    Rimbo (Stockholms Län)
    En fråga bara, varför lånar du ut bilen te en sån, ursäkta uttrycket "Idiot".. som nu förstör din bil och inte kan stå för det .. vad umgås du med för folk. ?
    Skulle aldrig låna ut min bil te nån snubbe som brassar sönder den, det skulle liksom bli PUNGSPARK i skrevet.. eller nackskott, FAN kunde juh lika gärna kunnat givit den te vilken biltjyv som helst.
    Jaja, hoppas du konstaterar att han inte är nån bra polare och dumpar honom.
    Hare /M
    Kör: Saab 9000 A50 -98.
    Teg, UMEÅ
    Bilen
    jo det är så att jag går i skola i västerås och där har jag inget garage eller nån tid över till mekning så det blev så att han fick låna bilen. Och under tiden han lånade den så glömde han bort att bilens Handbroms var ur funktion så den har rullat ner i ett dike och förstört spoilern och skuffen också. Då har troligtvis dämparn hakat i dikeskanten. Han har bytt skuff och snart spoiler men det är TCS:en och ABS:en jag är förbannad över för det är så jävla dyrt att laga.
    Jag var nyss ute och kollade säkringarna och dom var hel allihop.
    Vad kostar givarna ny ?
    Vågar man köpa sånt på skroten ?
    Opel Astra OPC 2016
    Teg, UMEÅ
    TCS
    men hur kommer det sig att jag inte får någon varning att TCS systemet är ur funktion och att det inte blinkar när hjulen spinner.
    Anti-Lock lampan har aldrig lyst sen jag köpte bilen för 3 mån sedan troligtvis en lampa som är trasig vad tror ni ?
    Opel Astra OPC 2016
    Re: TCS
    Citat Ursprungligen postat av xor
    Skulle kanske kunna vara jordfel också, det är igen jordkabel som är lös i närheten av "skadeområdena"?
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Lyser inte lampan heller när du slår på täningen i läge två? lyser den inte då då är ju lampan trasig eller nåt kabel fel eller liknande..
    Teg, UMEÅ
    lampan
    nej anti-lock lampan lyser inte i läge 2.
    visst ska TCS lampan lysa i varvräknarn när man startar bilen.
    Opel Astra OPC 2016
    feb 2004
    norrköping
    Finns en lampa som ska lysa på den del där anti-lock är o den är tcs ctrl o den ska lysa i andra läget oxå .Jag tycker det låter som att nån har pillat med lamporna.
    saab 9-3 -01 Aero
    Kalix
    Nya givare kan du nog få "pirat" för omkring en tusing, beggade på skroten kostar ca 5-600:- och från en privat skrotnisse kan du nog få givarna för 100-300:- (Om han nu lyckats få lös dom hela) Men om inte abs lampan varnar så tror jag inte felet sitter där för man måste veta en del för att koppla ur abs lampan om den indikerar ett fel... Men det jag inte förstår är varför nån börjar pilla i abs givarna när man ska byta nått uti bromsarna? hmmm, Funkar bromsarna som dom ska i övrigt? Inte så att nått är galet på nått hjul så att den drar åt nått håll?
    Teg, UMEÅ
    bomsar
    Av dagens tester har jag kommit fram till detta :
    1. Säkringen till bromslysena brinner av nästan direkt.
    2. TCS:en fungerar på tvåan och uppåt om man har fart Men jag får igen indikering i Varvräknarn.
    3. Den låser alla hjulen och man hör ett svagt pulserande från ABS: pumpen. Altså det känns lite i pedalen.
    Och att bakre ljuddämparn är av och den måste han ju stå för tycker jag annars
    Opel Astra OPC 2016
    apr 2004
    Mora
    Re: bomsar
    ->xor
    Då är det du som har fått min bakluckeknapp :P
    Antar jag.
    Den vart lite intryckt den där luckan.
    det där med brinnande säkring till bromsljuset tror jag är för att det är feldragen el i bakluckan. sitter vell bromslyse i bakrutan?
    Lycka till
    9-5 vector -04
    Teg, UMEÅ
    Bilen
    Hmm ja det var ju inte så kul det som hänt. Så du bor i mora du också. Lite jobbigt är det att att ABS:en lag av Då kanske du känner Köpman ?
    Opel Astra OPC 2016
    feb 2004
    norrköping
    Tjena
    Tror ditt tcs problem sitter ihopp med bromsljuset har för mig att jag hört att det om bromsljuset är trasigt så kan tcs strula så löser du det är det väldigt troligt att tcs börjar funka som den ska.
    saab 9-3 -01 Aero
    Teg, UMEÅ
    k:
    och en sak till pictogramet varnar för att nån lampa är trasig när man brmsar men alla lampor är hel. ??
    Opel Astra OPC 2016
    Kalix
    Om du har bromsljus i bakrutan eller bromsljus i en vinge så kan det vara det den varnar för
    apr 2004
    Mora
    Re: Bilen
    Nej det var ju lite tråkigt. Men det var ju inte så att han ville att den skulle rulla ner i diket. Kunde nog ha blivit värre.
    bakluckan var vell fin? Sprayburkslackering :P
    Tycker du ska ge tillbaka den så han får lacka den lite seriösare. han går ju endå lackutbildning.
    Jodå jag vet vem köpman är.
    9-5 vector -04
  1. har jag förstört kolbultarna?
    Av läppglans i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-08-09, 19:02
  2. förstört däcket.. Bilder i senast inlägg
    Av StorStark i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-08-26, 00:51
  3. Verkstan har förstört min bil, vad ska jag göra ?
    Av hangman i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2009-08-31, 19:50
  4. Kan oljan ha förstört min motor?
    Av Extruder i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-09-23, 14:02
  5. förstört fälgarna :( vad säger försäkringsbolagen om det???
    Av pontuz999 i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2004-08-12, 01:22
