Har fått för mig att att båda dom stakarna passar i ett T5 block om man kör med 2.3vev samt B235 kolvar.
Hur ligger det till?
Med 159mm stakar bör man väl kunna köra med T7 packningen?
Med 153mm stakar måste man väl ha T5 packning?
Mvh/Roberth
Mvh/Roberth
Njaa, 159mm är till T7 2.0, så då måste du använda 2.0 vev och B205 kolvar samt T7 packning.Ursprungligen postat av Roberth
Du kan däremot använda 153mm T5 stakar med 2,3 vev och B235 kolvar.
9-5 Aero -02
900 RWD - evighets projektet
OK!
OK, då är 153mm stakarna bekräftat.
Men hur långa är då T7 2.3 stakarna?
Mvh/Roberth
Dom är oxå 153mmUrsprungligen postat av Roberth
Diffen sitter i komphöjden på kolvarna.
T5:
2.0 har 153mm stakar
2.3 har 147mm
T7:
2.0 har 159mm stakar
2.3 har 153mm
Därför så går det att använda T5-stakar i B235
Blocket är 232mm högt så enkel matte ger:
232-90/2-153-34=0 (T5-packning)
Där 34mm är komphöjden på tex JE-kolven med T5-packning.
Lika för T7 är:
232-90/2-153-32.9=1.1 >> vilket gör att den tunnare T7-packningen fungerar.
Genom att använda 78/2 eller andra staklängder så kan man räkna ut baklänges komphöjden på de andra kolvarna.
mvh Johan
Brumbilar(og9-5 Vector SS 2.3T & og9-5 Aero SC 2.3T & Volvo S60 T8 Polestar)
Det går så klart att köra med den längsta staken oxå men det kräver specialkolvar med låg komphöjd o kolvbultar med mindre dim.
Tex säljer Trollspeed ett kit till 2.0-motorn.
Där är det 163mm stakar och 20mm kolvbult(org 24mm).
Den längre staken ger mindre brytvinklar och tål därför mera rpm.
mvh Johan
Tack Johan!
Alltså, Jag skall då ha 153mm stakar, samt kan jag köra med T7 topppackningen! Eller?
Mvh/Roberth
Det va så lite såUrsprungligen postat av Roberth
Då jag antar att du ska köra med JE köpta via EXD så kan du köra med T7-packningen. Dom kolvarna är specade för B235.
mvh Johan
Jättetack!Ursprungligen postat av Johan H
Mycket troligt att dom kommer från EXD i grund å botten....
Köper av en som lagt ner sitt projekt, B235 kolvar skall det då vara.
Mvh/Roberth
