Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Magnetventil
    Magnetventil
    Har nyligen köpt en 9000CD 2.3T -92 där magnet ventilen är förbikopplad, upptäckte detta idag. W och C slangen hänger lösa på mv och istället går en slang imellan turbon (C) och wastegaten (W).
    R på mv:n är kopplad till insuget som den skall vara.
    Kan man köra med detta utan risk?
    Turbotrycker laddar aldrig över utan går strax upp över hälften på det gula. Inga missljud hörs heller.
    Tack för svar!
    9000CS 2.3 ltt -95 st4? Såld
    9000CD 2.3T -92 -Stulen 7/3-08
    Og9-3 cab -99 Såld
    maj 2004
    Piteå
    ehh hmm tycker du köper dig en ny MV och kopplar som det ska vara
    Subaru Legacy
    Karlskrona
    Först tycker jag att du testar med att koppla tillbaka slangarna och ser ifall bilen laddar som den ska..
    Om laddet nu strular är nästa steg att prova med en fungerande MV.
    C och W är antagligen sammankopplade pga felsökning där man vill kunna utesluta MVn som felkälla..
    feb 2004
    Nossebro
    Re: Magnetventil
    Citat Ursprungligen postat av lallas
    Tack för svar!
    Som det är nu har du bara GLT. Gör du som grabbarna skriver här så ska du få se att den skjuter iväg lite bättre också
    Mvh 170KJ
    Min Saab på garaget.org
    Min BMW på garaget.org
    Mariestad
    Re: Magnetventil
    Citat Ursprungligen postat av 170KJ
    Kan vara så att det skjuter iväg lite fööör bra med inkopplad MV och därav förbikopplingen.
    feb 2004
    Nossebro
    Re: Magnetventil
    Citat Ursprungligen postat av jonTe
    Ja troligtvis!
    Mvh 170KJ
    Testade att montera in mv:n idag, resultatet blev bogsering hem.
    Trycket laddade upp långt på det röda, sen sa det bara tjoff (lät som en slang lossnade och släppte ut en massa luft),och motorn började varva upp och ned emellan 2000 och 3000 varv. Stängde av motorn och lät den svalna , testade sedan att starta, resultatet blev att den dog på en gång.
    Bogsering hem, kopplade förbi mv:n igen.
    Hittade även en annan lös slang, en liten kanske 3mm i diameter som sitter i slutet av insprutningen? (den sitter väldigt löst även när den är tillbaka satt), satte tillbaka denna och testade.
    Hurra den startade utan att dö!
    Nu till frågan, vilka j**** delar måste jag byta för att få den att ladda som normalt?
    Og9-3 cab -99 Såld
    Någon som vet vad jag skall göra?
    Og9-3 cab -99 Såld
    okt 2004
    piteå
    magnetventilen. köp en sådan och montera
    9-3x TTID 20x9,5
  1. [LÖST] Montera T5 ventil på LTT 9000
    Av Eddy081 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 41
    Senaste inlägg: 2008-05-18, 20:45
