Ämne: C-lås som fungerar till och från. 9000 -97
    Saab 9000 CSE -97 2,3LTT
    Har problemet att mitt C-lås fungerar till och från.
    Vissa dagar kan det fungera perfect och andra dagar inte alls.
    Ibland när det inte fungerar kan det räcka att trycka låsknappen i
    bilen så hoppar det igång. Någon som har koll på detta och vet vad
    som brukar kunna vara problemet.
    Saab 9000 cse 2,3 ltt 97a jubileumsmodell.
    Jag gör som RZ gjorde igår och länkar hit: http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=211187
    Mitt centrallås har inte missat en gång sedan jag böjde till pinnen sist.
    Lycka till!
    Edit: Det förekommer även dåliga lödningar i styrenheten.
    Jag har konstaterat att den är okey. Problemet är att det fungerar till och från lite som det vill och inte som alla andra inlägg jag har läst då det inte fungerar alls..
    feb 2007
    Lidköping
    Citat Ursprungligen postat av sthlmssaaben
    då är det förmodligen styrenheten som behöver lödas om, finns massor skrivit om det på forumet.
    Kan väl förtydliga då att jag även hade problem med intermittent funktion (felade ca 1 gång av 20) av centrallåset innan jag fixade "pinnen" men att det nu under 2 månader fungerat till 100%.
    Det kan förvisso vara en slump.
  1. [LÖST] Halvljus fungerar ej men valselljus fungerar. 9000
    Av berkbs i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-09-10, 16:34
  2. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2010-01-03, 22:11
  3. [LÖST] Sätta i magnetventil från 9000 2,3t till 9000 2,3ltt
    Av PeterLovgren i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-21, 21:51
