någon som vet vad felet kan vara min bil dör så fort jag åker och släpper på gasen, tomgången är bra så fort man startar bilen, tomgångsmotorn är hel samt dumpen och slangar, tacksam för svar. gäller en saab 900 2.0t 1995. mvh
Har du fått reda på vad det kan vara?
Mvh/edvin
Hade liknande fel för ett tag sen och det visade sig vara en ABS givare (Höger bak tror jag det var) som spökade. Inget problem med ABS:en annars utan bara detta fel. Verkar som trionic tar hastighets signal från sensorn? Och hur detta får denna konsekvens är jag inte man att luska ut men ett tips är att mäta sensorerna?
1,4 Bar ÄR Kul......
nej jag har inte fått reda på vad det kan vara än faktiskt, abs givarna är det inget fel på iaf. vore verkligen tacksam för fler svar
nån som kan hjälpa ????
Har du kollat bränsletrycksregulatorn än ?
Hur ser stiften ut efter det att den dog.
Jag hade liknande problem med en saab 900 t16 -93 å då visade det sig att det var bränsletrycksregulatorn som var kass.
Hur går bilen annars ?
Går den ryckig ibland ?
Drar den ovanligt mycket med bränsle?
Saab 900og T8 (under constuction)
jag såg idag när ja lyfte på locket att den där luftbehållaren som sitter ovanpå insuget satt löst, den tog tjyvluft där, det var själva hållaren som hade blivit slapp, böjde till den så att det satt fast ordentligt o allt e frid o fröjd.
2,3i 900 -96 9-3 Aero -02
jag vet inte om det sitter någon bränsletrycksregulator, stiften ser rätt bra ut lite mörka, bilen går lite oroligt och ryckigt, och ja den drar mycket bensin.
kollar upp om du har nån bränsletrycksregulator och issåfall kan du försöka att byta ut den ..du kanske kan låna den av en kompis så du slipper köpa en innan du e säker.
som sagt hade jag samma problem på en og900 och det löste sig då jag bytte bränsletrycksregulatorn.
lycka till /david
men tror inte de är sån på ng900 men ska kolla... tack
det e´ klart som feeen att du har en BTR....
sitter på förarsidan i fuelrailen.... kolla upp det
//T
900s-90 & 900T8-87
9000 2.3T -91 & 9000 2.3T A50 -97
http://www.garaget.org/?car=36979 varit forumsmedlem sedan 2002
haha jag kommer väll aldrig hitta den :P
900s-90 & 900T8-87
