När jag kör eller står med tomgång så år det dåligt med el i bilen. Tex om jag trycker på alla fyra fönsterhissarna samtidigt så blir kupébelysningen samt strålkastarna betydigt svagare osv. Jag hör även ett högt el-ljud från 2000varv och uppåt oavsett om kör eller står på tomgång. Jag provade med att ta bort kabeln från minus polen under tomgång och inget hände, kan jag då utesluta att det är fel på generatorn? Kan det vara batteriet även om det aldrig är några problem med att starta bilen?
Skulle vara grymt sköönt ifall nån kan komma med förslag
