Helt död Har kollat säkring nr 14-Hel, Ljudet från blinkersen funkar inte heller-Vet inte om det hänger ihop?, Nån som har nåt snabbt tips..?
Det hänger iallafall ihop eftersom stereon är den genererar blinkersljudet. Låter som du skulle behöva låna en Tech2 och kolla felkoder.. Det enda du kan göra själv egentligen är väl att kolla så den får ström som den ska..Ursprungligen postat av Tjonk
Ok..Tack för snabbt svar
Du behöver kolla säkringar samt kontakter till alla slutsteg, dvd-läsare, navigationsbox, cd-spelare, radiotuner och huvudpanelen.
Då det är en optisk fiberbuss så fungerar inga utav enheterna om en enhet lagt av.
Så slå ett öga på ALLA säkringar i både elcentralen bak i bagaget samt i instrumentpanelen fram.
Vilket ljudsystem har du?
Nav?
Telefon?
Man lär så länge man lever.
Min stereo dog för mig efter att jag blivit strömlös och sedan laddat batteriet.Ursprungligen postat av Tjonk
Jag lyfte av pluskabeln på batteriet några minuter och sedan fungerade allt igen. Prova.
Saab 900 i-16
Saab 99 GL
Saab 9-3SS
Tack för svaren..Hann inte kolla alla säkringar-Bilen var såld och nu levererad,(Det hjälpte inte att lyfta bort pluskabeln) Blir till att anlita billiga Svenska Bil..
En avbrottspositionering med Tech2:an ger nog en ledtråd.
Jag gissar att en viss Arab som gjorde motortvätt Ställde till med nåt..(Man kan inte stå å spruta 10 cm från eldetaljer med 3- Fas..)
Hehe, 3-fas eller inte spelar ingen större roll i sammanhanget.Ursprungligen postat av Tjonk
Men jag har faktiskt svårt o se sammanhanget mellan dina stereotrubbel och motorrummet. (om han inte fyllt UEC (elcentralen i motorrummet) med vatten)
Hmm..Förstår vad du menar..Med 3 fas menar jag att dåren har tillgång till kraftigt högtryck.. Står man å spolar 10-20 minuter på fel ställe..Så kan de ju hända saker..(Han lyssnar aldrig) Edit: Jag är inte rasist..Bara kul att bråka med honom-Jag får lika mkt skit tillbaka...
