Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Svajande tomgång
    maj 2007
    Svajande tomgång
    Hej! Har lite problem med min 9000 2,3t -98.
    När man startar bilen så reser sig tomgången till 1500-2000 och står där och svajar. Efter ett tag stiger den upp till ca 2500+ och hänger kvar där.
    Enda som är gjort är öppet filter, och det satt på innan detta problem uppkom. Har letat med startgas efter tjufluft men inte hittat nått.
    Tomgången vägrar ligga normalt, (900) och är för hög hela tiden! Ibland kan den lägga sig runt 1100 och stanna ett tag men..
    Även när man kör och tomgången är som värst så är den seg på att gå ner i varv...
    Någon med tips och förslag?
    9000 2,3T A50 -98
    Steg 1 rgolssons avatar
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    testa att ta av tomgångsmotorn och spruta med bromsrengöring och sedan 5-56/wd 40. kan vara den som är full med skit.
    Jag Vet Jag Suger På Att Stava!
    Saab 9-5 Aero -02
    maj 2007
    hm okej, vart sitter tomgångsmotorn?
    9000 2,3T A50 -98
    Exceptionell mappning
    Och jag säger att man skall alltid testa med NYA NGK BCPR7ESII, för dåliga stift brukar kunna ge såna här suspekta problem.
    maj 2007
    jo nya stift vore väl kanske på sin plats men känns ju inte som den misständer :S
    9000 2,3T A50 -98
    Citat Ursprungligen postat av Arfide
    Inget du märker.
    maj 2007
    Att den misständer borde väl inte märkas som högre tomgång? eller är jag helt ute och cyklar?
    9000 2,3T A50 -98
    aug 2006
    Sthlm/Kungsängen
    Jag skulle nog iaf prova med att sätta dit orginal luftburken och se om det löser sig. Kostar ingenting o prova
    The Only Subtitute For Cubic Inches Is Technology.
    // 9³ Aero -02
    #6962
    maj 2007
    Orginal luftburk är på plats, ingen skillnad.
    9000 2,3T A50 -98
    maj 2007
    men asså, vart sitter tomgångsmotorn?! Nån som har en bild och kan sätta ut en pil eller nått?
    9000 2,3T A50 -98
    Kolla här: http://www.saab9000.com/procedures/fuel/iac.php
    Lycka till!
    maj 2007
    Tomgångsmotor rengjord, problemet löst!!!
    Tack för hjälpen alla
    9000 2,3T A50 -98
    dec 2006
    Hagfors
    Hade ett sådant problem med min 9000 2.3T åxå, då var det någon slang till tomgångsmotorn som hade hoppat ur.
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    Bra
    Saab 9-5 Aero -02
  1. Hög och svajande tomgång
    Av Mackan900 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-08-02, 12:26
  2. Svajande tomgång
    Av jensa i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-21, 23:07
  3. Svajande tomgång.
    Av VIKINGMAN i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-02, 13:49
