Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Tvätta MV:n?
    jan 2008
    Möklinta
    Tvätta MV:n?
    Att det går vet jag, men hur göra? Det går ju inte att plocka isär den.
    Har själv sprutat in 5.56 i slanganslutningarna utan att det blev bättre (svajjande ladd). När ni säger "tvätta" menas det att man lägger den i bad i bensin/aceton/diesel, sen blåsa ur med tryckluft? Vilken kemikalie ska jag använda?
    9000 2,3 Aero -94, 9000 cse -92 aut, 9000 cc 2,3 -91, 9000 cse 2,3 -95
    Sambons NG9-3 Arc -03
    Kommer för alltid sörja min Barracuda -69!
    dec 2006
    Västerås
    Re: Tvätta MV:n?
    Citat Ursprungligen postat av beagleboy
    Egentligen skulle man nog köra in något medel som löser upp olja/fett.. Och bensin, alt. aceton, t-sprit eller något sådant bör ju kunna lösa det rätt så bra..
    SAAB 9-3 Aero -01
    jan 2008
    Möklinta
    så ett rejält bad i bensin är sättet...
    Steg 1 rgolssons avatar
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    borde inte bromsrengöring vara ett bättre alternativ?
    tänkte bara att bensin aceton mm kan vara för agresift? eller kanske bara jag som är för mesig :P
    Jag Vet Jag Suger På Att Stava!
    Saab 9-5 Aero -02
    aug 2007
    Ronneby/Johannishus
    Bromsrengöringmedel kan nog vara bra, eller rengöringmedel för elektronikkomp. men, tag inte aceton då förstörs den.
    Jag lyckades att återställa funktionen på en ventil genom att först rengöra med 5-56 och sedan blåsa försiktigt med tryckluften för att slutligen trycka in rengöringmel för elektronikkomponenter för att få bort den fukt som finns kvar.
    Cosmic Blue: 9-3 2,8T Aero cab steg 2
    jan 2008
    Möklinta
    ska inte 5-56 ta bort fukt...
    nov 2006
    Knislinge
    Bräkleen is tha shit precis som påtalats tidigare.
    //Spets
    900SET -94 (Gammal och rostig men den är min) Nordic St 3....tills vidare
    9-5 2.3t -02 Vector
    aug 2007
    Ronneby/Johannishus
    Ja, 5-56 skall driva ut fukt men den lämnar kvar en smörjande hinna som kan göra att brickan i MV klibbar. Detta får du bort med de andra rengöringsmedlen. När du blåser med tryckluft får du även in vattenparticklar via kompressorn om du inte har torkfilter.
    Använd aldrig 5-56 som rengöring av elektonikutrustning.
  1. Tvätta lyftarna
    Av Hasse i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 98
    Senaste inlägg: 2008-05-21, 22:44
  2. Tvätta tygmattor?
    Av Bacon i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-04-28, 20:45
  3. Tvätta Orginalklädslen?
    Av klasse34 i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2006-03-25, 00:58
  4. Tvätta JR
    Av Aero_Jansson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-04-22, 22:09
