Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Karosserikitt/tätningsmassa till OG900?
    Min cab är ju inne på hellack och jag har ju bl.a tagit bort nummerskyltsbalken där bak. Emellan skarvarna till karossen var det ju en glipa på nån halv cm där det var tätat med nån tjock svart gummiliknande massa. Detta klet har jag hittat på andra ställen också när jag rev ner bilen inför lack. Var får jag tag på nåt som liknar det här? Köpte nåt karosserikitt på Mekonomen men det var fel konsistens å sen var det ju dessutom grått? Tveksamt om Saab har kvar nåt?
    Några förslag på vad jag kan använda?
    Läser man verkstadshandboken för cabben så nämns tätningsmedlet Sikaflex 255, art.nr (45) 30 07 127. Kan det vara rätt tro? Inte för att de river loss balken i boken men det ser svart ut när de använder det för att täta taket.
    Edit: Kollade på http://www.sika.se och hittar inte 255. Du får kontakta Saab eller Sika och fråga vart det tagit vägen. (Om det nu är det du behöver.)
    Det är antagligen rätt eftersom det fanns sånt klet kring sufflettens lister också. Hittar 254 på sika.se, men den har ju färgen vit. Enda skillnaden? Får höra med dem.
    Var/hur får man tag på verkstadshandboken till cab? Var inne på Saab och frågade om den men de gamla böckerna verkade ha utgått. Han skulle iaf undersöka om det gick att få tag på en åt mig.
    När jag läste på sikas sida lät 260 mer som 250 men kolla du för säkerhets skull.
    Verkstadshandboken till cab får man av sin arbetskompis då han har två stycken liggandes och bara behöver en själv. Så fick jag tag på en.
    Du gjorde rätt som kollade med Saab då det är där man hittar dom normalt.
    Saab 900 , VERKSTADSHANDBOK , 8:5 Cabriolet , M 1986-1990- , Art nr (75)340059
    Fick mail från Sika och det är tydligen 265 som ersatt 255. Men 265 verkar ju mest va ett glaslim, tveksamt om det är klockrent mellan två lackade plåtytor?
    http://www.sika.se/sikaflex-265_.asp
    "Sikaflex®-265 är ett högpresterande, elastiskt, fogfyllande enkomponents polyuretanlim som med hjälp av luftens fuktighet härdar till en hållbar elastomer."
    Det låter ju rätt och färgen är svart men som du säger så står det glaslim. Fast i http://www.sika.se/upload/Produktblad/S ... 5%20PB.PDF nämns limning av "Plåt med färgprimer eller delvis bättringslack (< 25%)" och "Plåt lackad med tvåkomponentslack."
    För säkerhets skull skulle jag dubbelkolla med Sika och Saab så att det blir rätt.
    Vetlanda
    Annars har väl 3M någon tätningsmassa..
    Likaså Wurth, Furch, Bernen m.fl..
    http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/s ... 1Z1J1R51gl
    Kan denna produkt passa bra? Får hem bilen från lack nästa vecka så det kan va dags att beställa hem nåt.
    Eller kan butylband på rulle va bättre kanske? http://www.wurth.se/kunder/Wurth/wurthp ... 5557335774
    Ytterligare ett alternativ:
    http://www.wurth.se/kunder/Wurth/wurthp ... 6385137712
    Vetlanda
    Citat Ursprungligen postat av Turbovin
    http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/sv_SE/3M-Automotive-Aftermarket/Home/-/Product-Catalogue/?PC_7_RJH9U5230GE3E02LECIE20O0H3_nid=WNV33WB7B2beC F1Z1J1R51gl
    Skrik på Msn så kan vi komma överens om någonting
    Har kanske en skvätt ja kan skicka upp.
    Nyköping
    Använder något 'butylband' från 3M som är tänkt för att vara till fönstertätningar.
    Finns på mekonomen och kan tas bort relativt lätt vid behov.
    Fungerar fint där bak vid lamporna/skylthållaren.
    900 Cab Aero 1993 / 2x 900 2.1i 1993 / 900 S 'Aero' 1993 / 900 CD T16 1985 / 900 CD T16 1984. Vardagen: MB S212
  1. Något bra lim/tätningsmassa?
    Av Mr Aero i forum Off Topic
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2013-07-26, 10:27
  2. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2008-08-11, 21:10
  3. Vilken typ av tätningsmassa ska användas till dörr på OG 9-3
    Av llm532 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-07-06, 14:29
  4. Alternativ till listen till Aero-kjolpaket og900
    Av HFR i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2007-05-24, 15:32
  5. Tätningsmassa för oljesump
    Av Apocalypsica i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-01-04, 14:51
