Ämne: Vaccumläcka om turbomätaren dippar? (og900 T8)
    sep 2007
    Uppsala
    Hej alla
    Enkel fråga: Om turbonålen ligger typ 3 mm. upp från (vita fältet) botten på tomgång och sedan sjunker lite när man varvar upp för att sedan öka normalt, har man vaccumläcka då? (Saab 900 T8 -87)
    Får nämligen inte fullt laddtryck längre (ligger på 0.7-0.8 som bäst) och tidigare gick nålen precis in i röda...
    Har kollat alla slangklämmor m.m. men inte hittat något, tror inte IC:n läcker heller...
    /m.v.h.
    (*edit* har givetvis kollat eminenta FAQ:en, men inte hittat svaret där..)
    "I rather have a bottle in front of me, than a frontal lobotomy!"
    Är dumpen ok?
    Lund, Skåne
    prova koppla ur den externa T-trycksmätaren hade ett läkage inne i klockan på min T8:a tog tid och många sena nätter innan jag fann det hålet.
    "Livet Börjar vid 1,5 bar"
    Nu äntligen en 9-3 X XWD Biopower 210hk -10 VIT. och en tvåhjuling med 94hk, rolig som f*n för att vara så stor.
    #4636
    sep 2007
    Uppsala
    Tack för svar!
    Jag har testat vidare och har som följer:
    Om man rycker slangen till WG:n så laddar bilen 0.5-0.6 bar oavsett in eller urkopplad APC.
    Om slangen är ditsatt så laddar bilen ingenting oavsett in eller urkopplad APC/MV.
    Bilen har tidigare laddat runt 1 bar. Tror inte det sitter någon dumpventil på T8.
    Kan man då utgå ifrån att det är MV:n som är trasig (kan det vara något annat överhuvud taget?) Är det backventilen till R eller IC som är trasig?
    Tack för hjälpen!
    /m.v.h.
  1. Instabil tomgång, dippar och rusar vid start, og9-3 T5
    Av SAAB90 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-11-25, 19:50
  2. belysningen dippar 9-3
    Av hap i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-09-24, 00:36
  3. Misständer och varvärknare dippar i takt, DI-kass?
    Av David V i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-02-20, 23:05
