Hej.
Vad ska sitta på på den högra av de två anslutningarna till höger om
oljestickan?
Nu är den pluggad med en M6 bult.
Bilen är en 9k 2.0t -97
Som förövrigt har dragit olja från max till min på ca: 100 mil
Hej.
oljestickan?
Har en 9000 där det sitter två slangar till vänster om oljestickan, varav den högra är pluggad. Där kan du koppla in ex laddtrycksmätare, skall alltså f.ö vara pluggad.Ursprungligen postat av Jörgen_D
Antar att det är motsvarande på din
9000 2,3 Aero -94, 9000 cse -92 aut, 9000 cc 2,3 -91, 9000 cse 2,3 -95
Sambons NG9-3 Arc -03
Kommer för alltid sörja min Barracuda -69!
Tack för svaret!
Men jag är ganska säker på att det är "höger".
Då man brukar tänka sig bilens färdriktning när man pratar
höger/vänster?
Iaf. Tack
Jo man brukar ju det, men jag har märkt att dom flesta här beskriver när dom står framför bilen...Ursprungligen postat av Jörgen_D
Ja,det spelar ju ingen större roll.
Huvudsaken är att man pratar om samma saker.
En slang ska gå till BTR och den andra till bypassventil och tryckmätare
Och en till mapsensorn, alltså: de tre längst till höger (färdriktningen självklart!) blir BTR, MAP-sensor, Bypass/instrument. Den direkt efter spjälhuset är till vevhusventilationen till ventilkåpan.
M.V.H.
