Resultat 1 till 20 av 23
Ämne: Vart drar man andra pipan (avgas 9000) ?
    mar 2005
    Stockholm, Norrort.
    Börjar dra ihop sig nu.... fått tag i en som kan svetsa, en som kanske kan fixa ett grenrör, lönen kommer om 2 veckor och jag vill veta:
    Hur / vart drar man evt avgas som ska ut på högra sidan på min 9000 ? (dvs dubbla avgas)
    Har inte lyft bilen så vet inte riktigt vart man bör dela det. Före eller efter bakaxeln ?
    Andra tips eller saker man bör tänka på ?
    Mvh Timmy
    okt 2006
    linköping
    hmm
    man kanske kan dela på det efter första burken
    saab 9-5 2.0t 01a
    mar 2005
    Stockholm, Norrort.
    Re: hmm
    Citat Ursprungligen postat av wisse
    He he, mjo, det var väl tanken
    Mvh Timmy
    okt 2006
    linköping
    hmm
    men innan bakaxeln låter ju bra i mina öron
    saab 9-5 2.0t 01a
    mar 2005
    Stockholm, Norrort.
    Hmm... jag omformulerar mig lite här :P
    Hur drar man den förbi bakaxeln på höger sida... över / under eller, hur ser det ut ?
    Mvh Timmy
    okt 2006
    linköping
    hmm
    ja är inte så insatt sådär men kan nästan säga till 100% att du ska dr den över bakaxeln !!
    för annars kommer den förmodligen för lågt + att den förmodligen kommer ligga imot bakaxeln om du drar den under o skramla o ha sig
    saab 9-5 2.0t 01a
    apr 2005
    Varför inte dela på den vid sista buken som är precis vik bakaxeln?? o sätta en 90graders böj på ljuddämparen o bort till andra sidan ??
    Im As Confused As A Hungry Baby In A Topless Bar
    9000Aero @ Garaget
    Projekttråd @ STCS
    9-3ss Aero @ STCS
    okt 2006
    linköping
    hmm
    hehe självklart så funkar väl det ochså
    men det käns som att det kommer mullra lite mer från vänster sida då
    men vad vet ja har ju aldrig provat :P
    tja zebbe föresten
    tobbe här tommys polare
    saab 9-5 2.0t 01a
    mar 2005
    Stockholm, Norrort.
    Ja inte fan vet jag hur andra med dubbla pipor på 9000 har gjort men vi hissade upp bilen idag och det var inte någonstans man kunde dra ett till rör. Så vi skiter i det.
    Mvh Timmy
    mar 2004
    Kristianstad, Skåne
    dubbla rör
    Citat Ursprungligen postat av Brandten
    Tja.
    Jag har också den ideén om att dra dubbla rör på min Talla. Kollade lite i en avgaskatalog på Autoexperten och inte fanns det många delar att köpa. Men man kan köpa lite böjar och sånt. Skall kolla min också för jag har bestämt mi för en sak; Jag SKALL ha dit ett rör till med ett snyggt utblås.
    Hör av mig om jag kan hitta en fin lösning och hör självfallet av mig.
    mvh putte65
    Varför kör just JAG Talladega?
    Enkelt; Finns inte så många, black is beautiful och den går som bara faaan (den är ju chippad av chipsmats)!!!
    mar 2005
    Stockholm, Norrort.
    Går inte att dra den över bakaxeln (blir trångt)
    Går inte att dela den innan bakaxeln, har ingenstans att dra andra röret.
    Går inte att dela efter bakaxeln, för trångt eftersom reservhjulsbaljan ligger där.
    Det var iallafall vad jag kunde se.... ska man dessutom ha en ljuddämpare på varje sida blir det ännu mindre plats.
    Mvh Timmy
    Borås(utanför)
    På min 9000 dock en cd har jag dubbla pipor...jag har airflow bakkjol.
    Har dragit ett 2.5 tums rör mellan bakkjoen och reservhjulsbaljan.
    Har jt 3" hela vägen och har gjort ett y efter sista dämparen.
    Kan ta kort imorgon om du vill se hur det ser ut...jag har drag oxå...avtagbart...så utan drag kan det inte vara några problem. Har kört såhär nu i 2 säsonger och det har funkat kolckrent...golvet blir lite ljummet där röret går, vid inspirerad körning...avgaserna är relativt kalla så längt bak...
    Klart du ska ha dubbelpipor...
    jag ser gärna ett kort på hur det är draget..
    eller en skiss
    //T
    900s-90 & 900T8-87
    9000 2.3T -91 & 9000 2.3T A50 -97
    http://www.garaget.org/?car=36979 varit forumsmedlem sedan 2002
    maj 2004
    Stockholm/ Norrtälje
    Timmy, vi får se till att ordna en Stockholmsträff så kan vi slänga ett öga på ditt avgasproblem.
    Fågelbrolandet
    Dela bakaxeln
    http://www.garaget.org/?car=144123
    SAAB är som en drink djävulsk och full med godsaker.
    mar 2005
    Stockholm, Norrort.
    Citat Ursprungligen postat av Larzzon
    Jo nog hade det vart snyggt men när jag tittade så skulle det isåfall behöva byggas så här:
    .... och som du ser blir det andra röret längre = mindre avgas på den sidan.
    Dessutom såg det jäkligt trångt ut för en ljuddämpare på varje sida som du ser på illustrationen på höger sida.
    Citat Ursprungligen postat av Davidt8
    Tackar, det kan vi ju göra
    Mvh Timmy
    Borås(utanför)
    Nej du ska dela systemet efter sista dämparen...det blir ungefär samma avgaspuls på båda sidor...Ska rita i paint hur jag gjort
    Ska ta kort hann inte det idag...
    Borås(utanför)
    Ni ser ena röret på höger sida där röret går ner till det högra slutröret...
    mar 2005
    Stockholm, Norrort.
    Vet inte om det är lika på CD som på CS ?
    Vi tittade på lösningen som du har där... och kom fram till att har man inte Aeropaket eller Airflowpaket så kommer det synas för mycket rör bakåt, då detta bygger en bit ner när den ska under bakaxeln.
    Mvh Timmy
    dec 2006
    Uppsala
    Be Lusse här på forumet om en ritning då, han har ju dubbla pipor på sin CSE!
    9000 2,3T -91
    www.garaget.org/ivas
  1. Råd av andra. Värt att fixa karossen eller skrota? OG900 T16
    Av rybbe i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-04-12, 20:56
  2. styrning åt pipan saab 9000
    Av hall112 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-04-14, 11:08
  3. problem me att ändra vart man vill att luften ska komma.
    Av klimpan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-02-21, 19:37
  4. Sälja avgas...Vad kan det vara värt ?
    Av Brandten i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2008-05-01, 10:47
  5. Vart drar man igenom strömmkabeln!?
    Av Big_B i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-06-07, 23:08
